[B4 2.6 ABC] adaptacja sond
kaamiloos
Post autor: kaamiloos » 29 lis 2014, 23:19
witam wszystkich fanów
panowie borykam się z problemem dużego spalania i nierównej pracy silnika
2.6 ABC ośka bez gazu
wszystko sprawdzone świece, cewka. przewody ,czujniki , wtryski itd. na vagu zero błędów jedynie to sondy adoptują się na bogatą mieszankę czyli
mieszanka powinna oscylować najlepiej na 128 128 tak jest fabrycznie ustawione w kompie a u mnie w grupie 000 lambda learn 80 80 a lamba control 170 170
czyli lipny skład mieszanki natomiast w bloku 3 powinno oscylować w okoicy 1
a mam 0.802 0.810
robię reset adaptacji do fabryki 128 128 , krótka jazda lub długa trasa i wartości jak wyżej opisane
jakaś wskazówka i opinia mile widziana.
Post autor: Audi 80 Polska » 30 lis 2014, 10:40
kaamiloos pisze:czyli lipny skład mieszanki natomiast w bloku 3 powinno oscylować w okoicy 1
a mam 0.802 0.810
Jak dobrze pamiętam to u mnie adaptowało się na 0.772 0.774 ale też ostatnio zaczęło pojawiać się w okolicach 1.000. Nawet wcześniej myślałem że 1.000 to wartość bez adaptacji. A dopiero adaptacja z sondy obniża ją.
Sondy mam sprawne, nawet jeździłem trochę z sondę szerokopasmową w tłumiku i zegar zawsze pokazywał AFR 14,7-14,8.
Wróć do „Silniki V6”
