[2.6 ABC LPG] Przerywa i trzęsię
juniormater
Post autor: juniormater » 30 kwie 2015, 10:54
Witam. Wczoraj silnik zaczął dziwnie pracować i utracił jakby na mocy, ma nie równa pracę i podczas przyspieszania przerywa. Do tego dochodzi następna rzecz gdy włoże np 4 lub 5 i lekko pedał gazu to w samochodzie trzęsie i telepie. Na Pb i LPG tak samo.
Jakieś pomysły co się dzieje?
Dodam że miałem problemy ze slizgajacym się sprzęgłem i chyba wyjacym łozyskiem wyciskowym Ale czy to by wpłynęło na pracę silnika?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2015, 12:23 przez juniormater, łącznie zmieniany 1 raz.
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 30 kwie 2015, 11:04
jak nagle sie to stalo to mogą być przewody WN. jak na niskich obrotach po wcisnieciu mocniej gazu przerywa a na wysokich obrotach jest dobrze. podociskaj przewody do swiec i cewki i sprawdz w nocy czy nie puszczają iskry na zewnątrz(mgiełką z jakiegos rozpylacza)
Post autor: Pieterb » 30 kwie 2015, 11:05
juniormater, _uwaga
Jeśli się nie zastosujesz to dostaniesz bana bo to któryś z kolei Twój post bez tagów :!: i nie reagujesz na upomnienia.
No i temat problemy abc nie jest opisem problemu. + to https://audi80.pl/-zanim-cos-tu-napi ... vt9608.htm
Wróć do „Silniki V6”
