[B4 2.6 ABC] Przelewa - ogien z wydechu etc.
zielonyb5
Post autor: zielonyb5 » 05 lip 2015, 10:53
Witam, ostatnio mam nastepujacy problem ze swoją coupe ABC.
Po ostrzejszej jeździe gdy zattrzymam auto pojawiają się biało-niebieskie spaliny oraz przy gazowaniu na postoju czesto są z wydechu tzw. marchewy czyli pojawiają się płomienie.
Dodam, że spaliny to nie olej, mi to wygląda na to, że przelewa ją zwyczajnie i reszta paliwa idzie w wydech.
Problemy oczywiście są na benzynie na gazie jest ok. Czasem też zdarza się, że auto od 4 tyś obr idzie słabiej jak wczesiej jakby czegoś nie dostawało.
Post autor: maciek889 » 05 lip 2015, 11:19
Gaz na mieszalniku czy sekwencja?
Może regulator ciśnienia paliwa wali benzynę wężykiem podciśnienia.
zielonyb5
Post autor: zielonyb5 » 05 lip 2015, 21:18
gaz sekwencja. Tylko to się dzieje tylko na benzynie.
Tzn jak sprawdzić ten zaworek?
Post autor: maciek889 » 05 lip 2015, 22:00
Zobacz najlepiej po zgaszeniu czy w wężyku, który odchodzi od regulatora ciśnienia paliwa nie pojawia się benzyna. Regulator wygląda tak: http://www.pelicanparts.com/techarticle ... /pic03.jpg i jest na listwie paliwowej.
Kolejna sprawa to to że możesz mieć źle wyregulowany gaz i to powoduje rozstrojenia benzyny i prowadzi do tych objawów. Najlepiej jakbyś pojeździł trochę na benzynie i wtedy sprawdził.
Wróć do „Silniki V6”
