[B4 2.8 AAH] Wentylatory I BIEG
Mario
Post autor: Mario » 16 paź 2015, 21:18
Postanowiłem założyć nowy temat bo tak czytam i czytam i nie doczytałem się do tego z czym mam do czynienia. A mianowicie wentylatory uruchamiają się w II biegu, a przynajmniej tak mi się wydaje bo pracują dość głośno i krótko no i temperatura waha się od ok 102 do 98 stopni. Ciekawe jest to że jak sprawdzam spinając styki na czujniku przy chłodnicy to działa i I bieg i II. A po podpięciu do czujnika nic się nie dzieje. Tzn jest tylko drugi bieg. Czujnik został wymieniony na nowy bo wcześniejszy wgl nie załączał wentylatorów. Wymieniłem też przekaźnik oryginalnie 214. Załączam zdjęcia tego przekaźnika który siedzi i oryginalnego. Ten siwy to oryginał a ten czarny to ten który kupiłem, nie mam już pomysłów gdzie może siedzieć problem. Także wszelkie sugestie na pewno rozpatrzę ;-)
http://www71.zippyshare.com/v/xxZuMn3K/file.html
http://www71.zippyshare.com/v/lydyGJzG/file.html
Post autor: Jarewa » 17 paź 2015, 05:41
Podaj pinologie kolory kabli wtyczki czujnika.
bzibzi
Post autor: bzibzi » 17 paź 2015, 09:53
pierwsze co to sprawdz bezpieczniki , potem szukaj drugiego przekaźnika od wiatrakow bo sa dwa na każdy bieg osobny
Post autor: maciek889 » 17 paź 2015, 10:29
Mario pisze:Ciekawe jest to że jak sprawdzam spinając styki na czujniku przy chłodnicy to działa i I bieg i II.
Może ktoś zamienił kable w kostce i jak jako pierwszy startuje II bieg.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2015, 14:56 przez maciek889, łącznie zmieniany 1 raz.
Mario
Post autor: Mario » 17 paź 2015, 13:12
Sprawa się rozwiązała na szczęście, przewertowałem cały przewód od czujnika i w połowie drogi był uwalony i zamiast zlutować to po prostu ktoś go wziął na skrętkę no i środkowy przewód czyli ten od I biegu się zwyczajnie utlenił bo izolacji też nie było odpowiedniej, teraz cały przewód nowy i już wszystko cacy:) Dzięki za rady i sugestie:)
Temat można zamknąć
Wróć do „Silniki V6”
