[b4 AAH quattro]filtr paliwa
chodor
Post autor: chodor » 31 mar 2016, 17:24
Witam!
Jak wymienia się filtr paliwa w AAH?
Bo byłem ostatnio u mechanika i powiedział mi że to trzeba odkręcać cały bak by wymienić filtr co mnie bardzo zdziwiło ;/
trec1990
Post autor: trec1990 » 31 mar 2016, 18:03
Cześć! Ja mam Cabrio i u mnie jest z tyłu koło baku jest na wierzchu popuszczasz przewody paliwowe i zmieniasz i nie trzeba odkręcać baku (bynajmniej u mnie) wymiana jest prosta. Może mechanior chce zarobić bo takich nie brakuje. Pewnie ktoś jeszcze Ci napisze przy Sedanie jak jest.
Post autor: Pieterb » 31 mar 2016, 18:09
trec1990 pisze:Pewnie ktoś jeszcze Ci napisze przy Sedanie jak jest.
jest pod spodem obok prawego tylnego kołem z tym że kolega ma Q a tam może być inaczej
Ale w baku też jest takie małe sitko pod pompą paliwa może to chciał wymieniać - chodź do tego zbiornika tez nie trzeba wyciągać.
chodor
Post autor: chodor » 31 mar 2016, 23:48
filtr paliwa u mnie znajduje się obok baku przy tylnym prawym kole (strona pasażera)
i wygląda to wszystko mniej więcej tak:
robert_paulson
Imię: Wiktor
Nadwozie: Avant quattro
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: robert_paulson » 01 kwie 2016, 14:27
Z tym filtrem w quattro jest lipa, jak dotąd była to jedyna rzecz której sie nie podjąłem w tym aucie 😆
Oddałem to do mechanika, po robocie powiedział że udało sie na tyle opuścić bak bez ruszania dyfra żeby go wymienić. Skasował za to 120pln + filtr. Zobacz np na Allegro jak wyglada wymontowany bak luzem to zrozumiesz😉
Także mechanik Cię nie oszukał, chociaż gdyby chciał sie postarać to dałby radę jak ten u mnie.
chodor
Post autor: chodor » 01 kwie 2016, 20:43
no to pięknie....
Wróć do „Silniki V6”
