coupe 2.0 3a na 2.0 ps swap
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
Sławek1872
Post autor: Sławek1872 » 18 mar 2022, 16:17
Witam wszystkich, jestem posiadaczem audi 80 coupe typ 89 z silnikiem r4 kod 3a, silnik już średnio ciągnie, mam okazję dostać za flachę silnik ze skrzynią w dużo lepszym stanie od audi 90 też 2.0 r5 kod Ps , moje pytanie czy można przełożyć bez większych problemów, czy jest dużo rzeźbienia,oba wtrysk mechaniczny,z góry dziękuję za odpowiedzi.pozdrawiam.slawek
bloku
Imię: Michal
Re: coupe 2.0 3a na 2.0 ps swap
Post autor: bloku » 18 mar 2022, 21:27
Zacznę od tego, że jak Coupe to typ8B. A w głownym temacie swap nie będzie taki prosty. Silniki R4 są na sankach a R5 na podłużnicach podwieszane. Z tego względu musisz zmienić sporo elementów od wózka po chłodnicę, węże, przednie mocowanie poduszki silnika i kilka innych rzeczy.
Rzatyna65
Post autor: Rzatyna65 » 01 sie 2024, 12:08
Przełożenie silnika z Audi 90 do Audi 80 Coupe jest możliwe, ale wymaga kilku modyfikacji, takich jak zmiana mocowań silnika, dostosowanie instalacji elektrycznej i wydechu. Najlepiej skonsultować się z mechanikiem specjalizującym się w Audi, aby ocenić zakres prac i koszty.
___________________________________
zobacz kabiny akustyczne
Wróć do „Inne”
