Problem z cofającym się paliwem i powietrzem w układzie
Cytrus46
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Witam mam problem z zapowietrzaniem się w moim 1z wymieniałem filtr sprawdzałem zawór zwrotny oraz wszystkie przewody nic to nie pomogło paliwo się dalej cofa i są w nim bombelki powietrza, czasami odpala normalnie a czasami trzeba go kręcić długo najczęściej tak jest jak zgasze go i po jakimś czasie chce odpalić wtedy już ma ciężko. Może to byc pompa wtryskowa? Z góry dziękuję za pomoc
OnlineKrzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Re: Problem z cofającym się paliwem i powietrzem w układzie
Filtr paliwa wkręcany czy z golfa mk2 ???
Jak wkręcany , to trzeba wymienić oring pod tym plastikowym przelewem, Zmień gumowe czarne przewody , bo juz ta guma ze starości odciśnieta od opasek i twarda.
opaski szerokie załóż mini sgb , a przewód paliwowy firmy Gates.
Zajrzyj też pod spód auta czy gdzieś nie skorodował metalowy przewód.
