[80 b4] Drgania kierownicy. Jaka przyczyna? Pomóżcie!
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
Konrad27
Post autor: Konrad27 » 05 cze 2007, 20:21
Witam. Dzisiaj zauważyłem że jak stoje na światłach zaczyna mi drgać kierownica. Dzieje się to tylko na postoju na wolnych obrotach. Zauważyłem że jeżeli dodam troszkę gazu drganie ustaje jak i również drganie nie występuje przy zimnym silniku. Czy przyczyną może być poduszka silnika. Jedną już wymieniłem od strony pasażera. Pomóżcie!
Ostatnio zmieniony 05 cze 2007, 22:19 przez Konrad27, łącznie zmieniany 2 razy.
Omen
Post autor: Omen » 05 cze 2007, 21:48
> z poduszki silnika ciekł olej :?: :roll: A tak na poważnie, sprawdz także poduszkę skrzyni biegów...
Pozdr. Adam.
Konrad27
Re: [80 b4] Drgania kierownicy. Jaka przyczyna? Pomóżcie!
Post autor: Konrad27 » 05 cze 2007, 22:18
Konrad27 pisze:Witam. Dzisiaj zauważyłem że jak stoje na światłach zaczyna mi drgać kierownica. Dzieje się to tylko na postoju na wolnych obrotach. Zauważyłem że jeżeli dodam troszkę gazu drganie ustaje jak i również drganie nie występuje przy zimnym silniku. Czy przyczyną może być poduszka silnika. Jedną już wymieniłem od strony pasażera. Pomóżcie!
[ Dodano: 2007-06-05, 22:22 ]
Poduszka pod skrzynią także nowa. Ale czy napewno poduszka może być przyczyną.
kilerek 23
Post autor: kilerek 23 » 05 cze 2007, 22:27
może to być poduszka... ale nie koniecznie ja spotkałem sie z uszkodzonym wężem podciśnieniiowym z kolektora ssącego do serwa i też drgał silnik na wolnych a czasem nawet bujało nim... ale tylko na ciepłym bo na zimnym trzymał wyższe obroty więc sprawdz jeszcze czy silnik pracuje napewno równo.. ale nie wykluczam oczywiście poduch o których pisał kolega wyżej...:)pozdro :mrgreen:
Wróć do „Inne”
