[Wszystkie]Czyszczenie chłodnic z zewnątrz
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
Leski
Post autor: Leski » 26 cze 2007, 12:28
Witam.
Mam taki problem zmieniałem płyn w chłodnicy i przy odpowietrzaniu trochę go wyciekło na chłodnicę. Teraz jak się nagrzeje płyn do ok 95st to nie miłosiernie zaczyna śmierdzieć tym glikolem przez nawiewy, głowa pęka po 15minutach jazdy.
Teraz pytanie jak tego sie pozbyć, czym opłukać umyć chłodnicę zewnątrz żeby to zneutralizować?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2007, 13:33 przez Leski, łącznie zmieniany 1 raz.
MEFISTON
Post autor: MEFISTON » 27 cze 2007, 10:14
Myślę, że po kilku dniach jazdy nie powinno już śmierdzieć...
Jeżeli w dalszym ciągu czujesz zapach glikolu, to warto zastanowić się, czy nie ma gdzieś wycieków... np z nagrzewnicy, ewentualnie z któregoś węża.
MartiZarecki
Post autor: MartiZarecki » 27 cze 2007, 10:40
Weź myjkę ciśnieniową i najnormalniej w świecie umyj chłodnice, a jak nie masz myjki to zwykłym wężem.
Ja ostatnio myłem swoją chłodnicę myjką ciśnieniową z wszelkiego rodzaju robactwa i nic się jej nie stało.
rczopik2
Post autor: rczopik2 » 27 cze 2007, 11:09
Najlepiej jest puścić ciśnienie od strony silnika.
Wiem że jest obudowa i wentylatory ale najlepiej jest to zrobić jak się ma na wierzchu chłodnice. Chodnica jest tak zbudowana ze żeberka się zwężają ku środkowi dlatego wiele nieczystości tam pozostaje,lepiej jest to przemyć od stony wewnętrznej.
Wróć do „Inne”
