Tester (próbnik) wtrysków diesel PRW2... jak naprawić?
Wszystko co nie pasuje do w/w kategorii a powinno być w dziale "Techniczne"
andi77
Post autor: andi77 » 05 mar 2013, 18:12
Witam. Zakupiłem za śmieszne pieniądze od sąsiada tester wtrysków do diesla.
Tester jest niemal kompletny (brakuje jedynie manometru).
Sprzęt przeleżał nie używany (na sucho) kilka lat... i niestety w chwili obecnej nie pompuje.
Da się to zregenerować wymieniając np. oringi? Dodam, że sprzęt ,,made in poland".
Ostatnio zmieniony 06 mar 2013, 07:35 przez andi77, łącznie zmieniany 1 raz.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 05 mar 2013, 19:04
Wykręć wtryskiwacz i zobacz, czy cokolwiek pompuje a miejsce pod manometr zaślep na czas testów.
andi77
Post autor: andi77 » 05 mar 2013, 19:11
trepek pisze:Wykręć wtryskiwacz i zobacz, czy cokolwiek pompuje a miejsce pod manometr zaślep na czas testów.
Coś tam trochę leci po odkręceniu wtrysku. Sprzęt posiada zawór manometru, ale po jego zakręceniu nadal brak efektu,
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 05 mar 2013, 19:15
Wymień wszystkie uszczelnienia i będzie OK :-)
Zanim wymienisz rozbierz całe ustrojstwo i dokładnie wyczyść, złóż na nowych uszczelkach, zamontuj manometr i na 100% będzie działał, tu nie ma co się zepsuć <ok>
andi77
Post autor: andi77 » 05 mar 2013, 19:16
Dałem za to w ciemno 50zł. ;-)
[ Dodano: 2013-03-05, 19:25 ]
Od spodu tłoczek zablokowany jest ,,sigerem" więc jest to rozbieralne. W wolnej chwili się tym zajmę ;-)
arwam
Post autor: arwam » 06 mar 2013, 07:58
tutaj będą ciasne pasowania, za to raczej bym podejrzewał zaworki jednokierunkowe lub zatkany któryś z kanałów
andi77
Post autor: andi77 » 06 mar 2013, 15:33
Jest sukces :-D Po nieudanych próbach rozruchu sprzętu na ON wlałem do zbiornika rozpuszczalnik nitro... i sprzęt zaczął działać :shock:
Obecnie na ON śmiga , aż miło. Pewnie jak pisał kolega arwam, zaworek nie działał jak trzeba.
Zablokowany
Wróć do „Inne”
