[B4 ABT] Nie jezdzi na lpg
Wszystko co związane z LPG
cielakoer
Post autor: cielakoer » 30 maja 2016, 12:03
Witam.
Dziś samochód znowu strzelił mi figla. Mianowicie nie działa na lpg.
W zeszłym tygodniu miał odwrotnie -przez chwile nie działał na Pb ale odłączenie aku pomogło do dziś. W między czasie zmieniłem też filtr powietrza. Przez weekend auto stało nie ruszane a dziś po przełączeniu na lpg auto cichnie jakby w ogóle nie dostawał paliwa albo prądu.
Dodam jeszcze, że pod maską mam kostkę z bezpiecznikami od instalacji lpg ale tam bezpieczniki są wpożądku.
Gdzie mogę szukać przyczyny bo gazownika mam umówionego dopiero na czwartek?
Z góry dziękuje za pomoc
Post autor: maciek889 » 30 maja 2016, 16:03
Sprawdź czy po przełączeniu na gaz pojawia się zasilanie na elektrozaworach gazu (pod masą masz jeden albo dwa i jeden na butli). Nie musisz sprawdzać miernikiem ani żarówką tylko sprawdź ręką czy cykną po przełączeniu na gaz. Jeśli nie wszystkie cykną to któryś może być zabrudzony. Kolejna sprawa jeśli masz krokowiec od regulacji gazu na wężu to on mógł sie zaciąć.
PROsioł
Post autor: PROsioł » 30 maja 2016, 20:34
a jakiej generacji masz gaz ?
cielakoer
Post autor: cielakoer » 31 maja 2016, 18:41
Problem rozwiązany.
Było tak jak mówił Maciek889.
Na elektrozaworze przy parowniku był zaśniedziały styk.
Przeczyściłem i śmiga:)
Dzięki za pomoc!
Wróć do „Zasilanie LPG”
