[Audi B3 2,3 NG] Pali mi ok 17l gazu
Wszystko co związane z LPG
maxbgrant
Post autor: maxbgrant » 20 gru 2007, 14:41
instalacja 1 gen wymieniłem parownik na nowy i pali mi ok 17l gazu na 100km.W czym jest problem?
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 20 gru 2007, 15:46
W regulacji gazowni :-) .
maxbgrant
Post autor: maxbgrant » 20 gru 2007, 18:30
Danek pisze:W regulacji gazowni :-) .
czyli co to znaczy?mam jechac do regulacji z gazem czy sam moge to wyregulować :mrgreen: ?
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 20 gru 2007, 20:05
No, jak masz analizator spalin i trochę doświadczenia to możesz spróbować sam. Zanim zaczniesz regulacje to wymień jeszcze filtr gazu i powietrza bo zmiana filtrów pociąga za sobą konieczność korekcji regulacji.
Jak chcesz się bawić sam w regulację to polecam artykuł o LPG w dziale download. Jest tam opisana regulacja instalacji II generacji, ale zasada jest podobna z tą różnicą, że u Ciebie zamiast krokowca jest śruba na wężu i odpada konieczność podpinania PC-ta do kompa LPG. Pod przewód sygnałowy sondy lambda wpinasz się z miernikiem cyfrowym i tak regulujesz mieszankę za pomocą reduktora i śruby, żeby napięcie generowane przez sondę było jak najbardziej zbliżone do 0,5V. To napięcie nigdy nie będzie stało w miejscu ale ma być jak najbardziej zbliżone do tej wartości.
tomek44480
Post autor: tomek44480 » 28 gru 2011, 18:18
podjedz do gazownika i cos wyreguluj
Wróć do „Zasilanie LPG”
