[B4 abt 2.0 ]problem na gazie sie dlawi
Wszystko co związane z LPG
renata78
Post autor: renata78 » 23 gru 2007, 19:56
mam problem jadac na gazie na niskich obrotach dlawi sie kiedy wcisne 'gaz do dechy' szarpie a potem normalnie przyspiesza co to moze byc czy to moze byc zanieczyszczony filtr gazu pomozcie pozdrawiam
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 23 gru 2007, 20:42
witam a czy te objawy wystepuja też na paliwie napisz coś więcej <mikolaj>
wilu8
Post autor: wilu8 » 23 gru 2007, 20:43
Hmm napisz jak jest na benzynie , a jezeli nie wiesz kiedy instalacja gazowa miała przegląd to napewno regulacja i wymiana filtra , wizyta u gazownika pomoze , po za tym sprawdz stan kabli i swiec ,jezeli nie wiesz kiedy były wymieniane i wyglądają juz kiepsko to równiez warto je zmienic i napewno silnik odwdzieczy ci sie długą bezawaryjnoscią.
renata78
Post autor: renata78 » 23 gru 2007, 20:51
na benzynie jest ok a nstalacja jest nowa od lutego tego roku to wszystko stalo sie nagle przedtem tego ne bylo
wilu8
Post autor: wilu8 » 23 gru 2007, 21:01
To wszysto jasne wymiana kabli i swiec i regulacja pomoże . Zrobisz autku prezent na nowy rok i bedzie smigał dalej bezawaryjnie :-D
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 23 gru 2007, 21:05
wymien też kopułkę i palec nie duża kasa ale masz pewność że z tej strony będzie wszystko w pożądku oczywiscie na oryginalne jeżeli chcesz długo na tym pośmigać powodzenia <mikolaj>
renata78
Post autor: renata78 » 24 gru 2007, 19:11
wymenlem przewody swiece kopule palec dalej nlc co to moze byc
Wróć do „Zasilanie LPG”
