[B2 2.0 JS Coupe GT] za wysoka temperatura na gazie
Wszystko co związane z LPG
active
Post autor: active » 28 sie 2008, 23:20
witam po odebraniu autka od mechanika który wymienił min. pierścienie popychacze itp ,pojawił sie pewien problem , autko jadąc na gazie za bardzo sie grzeje dochodzi do około 105 a nawet w skrajnych sytuacjach 110 stopni kombinowałem w skrecaniu go na gazie i wykrecaniu niestety to nic nie dało , dodam że na benzynie chodzi idealnie temperatura 90 ma ktoś z was jakiś pomysł czego to może być objaw ?
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 29 sie 2008, 08:44
U mnie występował podobny problem. Okazało się że źle ustawiony zapłon. Przy pierwszych generacjach LPG zapłon powinien byc przestawiony o 13 stopni. u mnie pomogło...
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 29 sie 2008, 09:10
Z tego co wiem zbyt uboga mieszanka gazu daje za wysoką temp spalania.
Poproś Danka to spec LPG.
radii821
Post autor: radii821 » 29 sie 2008, 19:18
podjedz gdzieś do gazowników to na analizator wrzuca i będzie jasne
active
Post autor: active » 30 sie 2008, 14:37
radii821 pisze:podjedz gdzieś do gazowników to na analizator wrzuca i będzie jasne
heh gazownicy w moim miescie to banda partaczy juz 4 zakłady zwiedziłem i słyszałem "no Pan to jest k-jetronic ja moge sprobować to ustawić za 50zł ale nic nie gwarantuje" ;]
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 30 sie 2008, 17:47
najproscie...kupic BLOSa i zalozyc. Nie mylic z BOLSem :mrgreen:
seebol1
Post autor: seebol1 » 02 wrz 2008, 14:07
według mnie za uboga mieszanka ale nie jetem fachowcem
Wróć do „Zasilanie LPG”
