[2.0 ABT LPG].Gasnie po przelaczeniu na gaz .
Wszystko co związane z LPG
rapidman
Post autor: rapidman » 21 mar 2009, 18:42
Witam serdecznie .
Moj problem jest nastepujacy .
Nagle z dnia na dzien wydarzyla sie nastepujaca sytuacja .
Po odpaleniu na benzynie ,w chwili po przelaczeniu na lpg samochod gasnie .
Zrobilem reset com i adaptacje i dalej to samo .
Instalacja lovato zalozona w 2005 .Przelacznik elektroniczny ,komputer ,System Detec Basic .
Pytam co to moze byc i jak tego sie pozbyc zanim pojade do specjalistow od gazu.
Cos mi tak sie kolacze ze moze parownik do wymiany ,nie wiem na tym co ma zrobilem 50 tysiecy .
Akumulator ,swiece ,przewody ,kopulka wymienione z 2 miesiace temu .
Dodam jeszce ze byl problem z butla ,nabilo sie 40 litrow lpg ,a normalnie jest 34 .
Wyjezdzilem do zera nabilem na innej stacji na nowo do 34 .
Byc moze to ma jakis wplyw na zaistniala sytuacje .
Luis
Imię: Michał
Post autor: Luis » 21 mar 2009, 23:44
Z tym nabiciem to wygląda mi że coś na stacji ściemniają, a gazior to chyba przyklękł od zajechanych membran w reduktorze, generalnie nie ma co czarować tylko jechać do gaziarza.
Kornel
Post autor: Kornel » 22 mar 2009, 11:26
Przycina ci się pewnie któryś elektrozawór, albo silniczek krokowy na wężu.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 22 mar 2009, 11:58
Obstawiam elektrozawór gazowy można spróbować podłączyć go na krótko bez pośrednio z akumulatora na chwile tylko trzeba wypiąć kostkę z centralki od gazu w autku ;-)
Post autor: Audi 80 Polska » 22 mar 2009, 12:15
Albo do któregoś elektrozaworu nie dochodzi zasilanie (plus albo minus), powinny być dwa albo trzy: na reduktorze, zawór z filterkiem na miedzianym przewodzie przed reduktorem i w nowszych instalacjach przy butli. Do tego elektro-zaworu przy butli może się przetrzeć kabel, który idzie pod podwoziem.
kho
Post autor: kho » 22 mar 2009, 19:39
Kolego nie zastanawiaj się tylko jedź do porządnego gazownika, może problem tkwi w regulacji gazu, może elektrozawór się zacina jak ktoś już wspomniał.
pozdrawiam
rapidman
Post autor: rapidman » 03 cze 2009, 22:53
Witam serdecznie .
Troszke to trwalo ,co sie okazalo :: stopiony bezpiecznik przy kostce laczacej wiazke przewodow elektrycznych od gazu .
Wymiana kostki i bezpiecznika 20 PLN .
pozdrawiam i dziekuje za pomoc . :mrgreen:
Wróć do „Zasilanie LPG”
