[ B4 ABK + Lpg I gen] Nie chce działać gaz.
Wszystko co związane z LPG
dadek1985
Post autor: dadek1985 » 24 sie 2009, 18:17
wiatam od razu przechodzę do sedna problemu chodzi o to że jak przełaczam na gaz silnik od razu gaśnie tak jakby nie dostawał gazu dodam ze poczyściłem filtry i posprawdzałem czy gaz wychodzi z butli wydaje mi się że to może być wina parownika ale niedawno był wymieniany wiec może ktoś z was ma jakis pomysł.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 24 sie 2009, 21:05
elektrozawór gazowy działa :?:
Grzegorzbielsko
Post autor: Grzegorzbielsko » 24 sie 2009, 21:23
Powinny przy centralce gazu być dodatkowe bezpieczniki. Sprawdź je.
dadek1985
Post autor: dadek1985 » 25 sie 2009, 05:46
Elektrozawór działa sprawdzalismy a i bezpiczniki tz wszystkie przeleciałem po kolei. macie jeszcze jakies pomysly
djandres
Post autor: djandres » 25 sie 2009, 08:01
jesli przelacza sie na gaz to masz tylko 3 rzeczy do sprawdzenia :
--- parownik (moze membrana wysiadla)
--- modul gazowy ( tylko wymiana wchodzi w rachube )
--- wymienic filtr gazowy
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 25 sie 2009, 11:32
Regulacja membrany powinna pomóc.Kręcisz w prawo dokręcasz kręcisz w lewo odkręcasz, u Siebie spróbuj odkręcić o jeden obrót w lewo.To jest tzw. czułość membrany.
dadek1985
Post autor: dadek1985 » 25 sie 2009, 12:48
nie wiem dokładnie ktorym trzeba zaworkiem pokrecic czy moze ta sróba co jest na gorze
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 25 sie 2009, 13:25
Według mnie to nie wina membrany jeśli by pękła czy była sztywna to autko odpalało by tylko nie miało wolnych obrotów jak sprawdziłeś ten elektrozawór podłączyłeś go na krótko do akumulatora i słychać że otwiera ja kiedyś odłączyłem centralkę bo siadła i tak zrobiłem na krótko go podłączyłem i dojechałem do domu ;-)
dadek1985
Post autor: dadek1985 » 25 sie 2009, 13:37
sprawdzalem odlaczalem centralke i na krótko robilem i nic z tego zostało mi tylko powalczyc z ta membrana
Jaca997
Post autor: Jaca997 » 25 sie 2009, 16:44
Miałem identyczny przypadek. A przyczyna - przewód nie łączący z masą. Wystarczyło go przeczyścić z syfu i Audiola śmigała na gazie jak trzeba ;-)
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 sie 2009, 19:00
sprawdź po prostu przełącznik ;-) często się pali a koszta niewielkie ;-)
dadek1985
Post autor: dadek1985 » 26 sie 2009, 17:51
siemka dzis juz jestem czyszczeniu parownika od gazu i to pomogło wszystko działa dzieki za pomoc
Wróć do „Zasilanie LPG”
