[b4 2.6 v6] problem z lpg
Wszystko co związane z LPG
Pietrek
Post autor: Pietrek » 01 cze 2010, 10:27
instalacja gazu: sekwencja prawie nowa 5 tyś przejechane. wtryskiwacze AGISA.
objaw:
dodając gazu przy rozgrzanym silniku np; na 2 biegu przy ok3tyś obrotów
słychać pod maska w okolicach parownika reduktora czy jak to się nazywa dziwny dźwięk jakby coś dostawało wibracji, auto przyspiesza raczej normalnie, no może trochę szarpie ale to może być wina sprzęgła. to samo na 3 i 4 a nawet na 5 biegu.
co zrobiłem:
na razie wymieniłem termostat bo i tak się kwalifikował do wymiany, układ odpowietrzony.
Co może być przyczyną?
Gazownik, który mi to zakładał twierdzi że jest ok, podłączał pod kompa i na wykresach było w porządku.
siwusek216
Post autor: siwusek216 » 01 cze 2010, 11:31
Pietrek pisze:okolicach parownika reduktora czy jak to się nazywa dziwny dźwięk jakby coś dostawało wibracji, auto przyspiesza raczej normalnie
Spróbuj poprawić zamocowanie parownika, pewnie wibracje membrany będą przenosić się na mocowanie/ ścianę grodziowa i drgania powodować rezonans.
arekkrosno
Post autor: arekkrosno » 01 cze 2010, 12:41
Albo użyj metody klubowicza TYGRYSQ z postu https://audi80.pl/b4-abtwist-vt42703 ... =stetoskop. Jest bardzo skuteczny bo sam używałem
maniek887
Post autor: maniek887 » 02 cze 2010, 16:19
Jaki masz parownik?? Jeżeli ZAVOLI to one tak miewają że ryczą jak krowa ;-)
Pietrek
Post autor: Pietrek » 08 cze 2010, 10:32
no dobra, ale jest jakaś opcja żeby to wyeliminować? wkurza mnie to niemiłosiernie, oczywiście pomoże pewnie wymiana reduktora, ale tego wolałbym uniknąć :)
mocowanie jest całkiem przyzwoite, spróbuję wzmocnić zobaczy,y co będzie dalej się działo....
[ Dodano: 2010-06-09, 13:00 ]
pomogła wymiana korka od zbiorniczka wyrównawczego, czyżby za duże ciśnienie w obiegu było przyczyną buczenia
Wróć do „Zasilanie LPG”
