Mam kilka problemów z moją Coupejka.
1. Duże spalanie - od zakupu jednym z problemów jest duże spalanie. Oscyluje w granicach 17l jazdy w trybie mieszanym. Gazownik stwierdził, że to wina reduktora, który był nieszczelny. Został on wymieniony na model 140 kW. Lecz problem nadal występuje.
2. Zapach gazu we wnętrzu - Po dłuższym postoju ( noc ) w kabinie unosi się woń gazu.
3. Dziwne obroty - Kiedy stoję w korku ( które są bardzo często o tej porze roku w mojej okolicy) i powoli ruszam, pojawia się dziwne zjawisko. Polega to na tym, że po ruszeniu, dodaniu lekko gazu i naciśnięciu hamulca, obroty spadają prawie do zera i potem znowu wracają na swoje dobre wartości.
Co może być przyczyną moich problemów ?
[Coupe ABK] Problemy z gazem i obrotami.
- mariusz_Poland
1i2 duże spalanie masz prawdopodobnie przez nieszczelną instalację gazową stąd woń gazu po nocy w dzień tego nie zauważysz wietrzysz auto podczas jazdy.(jedz do gazownika niech Ci sprawdzi instalację pod autem lub zrób to sam zatankuj do pełna gazu wejdź pod auto i sprawdź rurki oraz połączenia pędzelkiem z mydlinami to samo zrób w komorze silnika od filtra po kolektor)
3 czy to się dzieje tylko przy naciśnięciu hamulca ?jeśli tak to może masz gdzieś potężną zwarę
- pawelw_1986
jesli o gaz chodzi 1 moze to byc zle ustawiony gaz lub nieszczelnosc tylko to co sobie przypominam. 2 tak jak kolega wyzej pisal pytanie tylko gdzie ta nieszczelnosc jak na przwodzie miedzianym to sie tylko podczas jazdy powinno ulatniac bo wtedy zawur sie otwiera, ale moze tez byc niezamykajacy sie zawor i tez to sie bedzie dzialo co opisales, tak czy inacze bez gazownika sie nie obedzie. a co do dziwnego falowania obratow to zalecam zmiane zwyklego miksera na blos problem z glowy i moc taka jak na benzynie
