{b3 1,8 88r LPG } gaśnie na LPG
Wszystko co związane z LPG
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 18 lut 2011, 09:36
B3 1,8 88r mam taki problem jak go kupiłem to miał na wylocie filtra powietrza założone taki dekielek z małą dziurką i na gazie chodził a jak to zdejmę to zaraz gaśnie I pytanie czy na gazie nie może dostać tyle powietrza czy to jest zle wyregulowany parownik
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 10:53 przez moric6666ziemia, łącznie zmieniany 3 razy.
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 18 lut 2011, 10:00
czesc no ale co to masz za silnik na gazniku czy na wtrysku?Widzisz gaz zaciagany jest do cylnidrow przez podcisnienie i ta zwezka (dekielek)jest po to zeby to podcisnienie bylo wieksze , jak go zdjales to teraz musisz bardziej lpg odkrecic zeby lzej mugl sobie go zaciagac.A jaki mikser tam masz zalozony?bo byc moze ktos cos tam kombinowal i mikser jest zaduzy , no i ktos wstawil ten dekielek poprostu poto zeby zwiekszyc podcisnienie
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 18 lut 2011, 10:02
_uwaga
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 18 lut 2011, 10:46
no silnik jest na gażniku I jeszcze jedno gdzie ja mam szukać jaki ja mam silnik ,bo wy mnie stale piszecie jakieś tagi
piotrek 250279
Post autor: piotrek 250279 » 18 lut 2011, 11:31
zaraz pod glowica pod 3cia swieca,jest takie miejsce na bloku silnika.Te pierwsze literki to jest oznaczenie silnika
moric6666ziemia
Post autor: moric6666ziemia » 18 lut 2011, 13:00
I jeszcze jedno tam w tym parowniku są dwie śruby ,jedna mocno przykręcona ,a druga da sie kręcić ,to ta będzie od ustawienia obrotów :?: na pewno napiszecie że mam podać jaki to jest ten mikser ,czy parownik ale ja nie wiem tam jest tak mało widać że sory ale na ta chwile to nie wiem ,dziś dostane dokumenty od gazu to napiszę
Sebandi
Post autor: Sebandi » 05 mar 2011, 15:11
Ta mocno przykrecona jest od biegu jałowego jezeli ci niechidzi wykrec z obrot a ta czarna z boku to czułosc membrany
Wróć do „Zasilanie LPG”
