[B4 1.8T AEB] cisnienie leci na leb...
Witam mam problem z reduktorem, najpierw puszczal mi gaz na kolektor wyczyscilem i uzczelnilem wszystko co sie dalo zestawem naprawczym, ale dalej puszcza mi gaz na kolektor, chociaz to nie jest glownym problemem, teraz doszla jeszcze komplikacja z cisnieniem, mianowicie nie moge go skonfigurowac zeby to mialo cisnienie na poziomie ok 1 bara ale co lepsze nawet jak ma ok 3 bar przy ok 800 obr to przy delikatnym docisnieciu gazu odrazu leci na lep na szyje i spada do ok 0.3 ... , mogl by ktos mi podpowiedziec jak dokladnie ustawic parametry w AcGazSyncho, zeby to auto wkoncu zaczelo chodzic tak jak powinno ... ? i co moze byc przyczyna tego spadajacego cisnienia , reduktor scorpion st, stag 200 , wtryski magic jet
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2011, 22:36 przez sopel85, łącznie zmieniany 1 raz.
