[80 B4 2.0 ABK] Falujące obroty na PB, na gazie równe ?
Wszystko co związane z LPG
Okoń
Post autor: Okoń » 13 maja 2011, 20:22
Witam.
Uporałem się z jednym problemem a już pojawił się następny. Na gazie wszystko ładnie pięknie, przełączę na PB i obroty falują od 1000 do 1500 czyli od 2600 spada do 1100 a nawet potrafił zgasnąć w czasie jazdy. Gdzie szukać przyczyny ?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
konradnutlok
Post autor: konradnutlok » 13 maja 2011, 20:37
moze słynny przekaznik nr 30 ma zimne luty i komp warjuje
Okoń
Post autor: Okoń » 13 maja 2011, 21:18
I zapomniałem dodać że wyskakuje wciąż błąd 525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39 nie wiem czy to ma z tym związek
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 14 maja 2011, 15:14
Ma znaczenie, jeśli masz II generację gazu to sprawdź połączenia sondy z instalacją LPG.
Okoń
Post autor: Okoń » 14 maja 2011, 20:11
wiem że to może śmieszne ale jak to mogą sprawdzić ? :oops:
czartor
Post autor: czartor » 22 maja 2011, 01:18
gazownik i ustawienia gazu nic nie pomoga?
Post autor: Pieterb » 22 maja 2011, 05:33
Okoń z tego co napisałeś wnioskuję, że szarpie Ci na BP, nie bardzo więc kumam po co czepiać się instalacji LPG :?:
Na forum jest sporo na temat falujących obrotów!
Post autor: Audi 80 Polska » 22 maja 2011, 16:02
Okoń pisze:I zapomniałem dodać że wyskakuje wciąż błąd 525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napięcie - G39 nie wiem czy to ma z tym związek
Przy gazie I i II generacji zawsze będą te błędy. Jeśli chcesz sprawdzić czy sonda jest sprawna to skasuj błędy i pojeździj tylko na benzynie.
W download masz PDFy z danymi jakie powinny być na obrotach biegu jałowego na blokach pomiarowych.
W tym temacie też trochę opisałem: https://audi80.pl/80-b4-abk-bledy-na ... t48484.htm
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 22 maja 2011, 18:04
aldi, Wszystko zależy od tego jak ustawiona jest emulacja sondy, ja jeżdżę swoim autkiem od 6lat i jak dotąd błąd sondy wynikł z uszkodzenia sondy a nie winy instalacji LPG.PO wyminie 2lata temu zero błędów.
Post autor: Audi 80 Polska » 22 maja 2011, 18:24
krisiun1, musisz mieć jakiś cudowny emulator albo dobrze ustawiony bo ja nie widziałem takiego, który by nie powodował błędu sondy. Jest chyba taki emulator czytający czasy wtrysków i na ich podstawie podaje odpowiedni sygnał sondy.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 22 maja 2011, 20:09
Czy "cudowny", tego nie wiem ale błędów na VAG'u nie ma. Autronic AL700 emulacja sondy ustawiona na przebieg do tego emulator wtrysków do silników 4 cylindrowych.
Okoń
Post autor: Okoń » 02 cze 2011, 12:11
No i dzięki za rady, byłem na regulacji gazu i koleżka sprawdzał napięcie sondy lambdy i były za wysokie, skorzystałem z jego rady i odłączyłem sondę i akumulator na pół godziny i teraz jeżdżę bez sondy a autko śmiga normalnie, ustały wszelkie falowania. Jeszcze raz dzięki i mam nadzieję że może ten temat kiedyś komuś pomoże.
Pozdrawiam forumowiczów.
Wróć do „Zasilanie LPG”
