[ABT+LPG] Problem z intalacją LPG
Wszystko co związane z LPG
radziobiker
Post autor: radziobiker » 19 paź 2011, 11:00
Nowa sonda (NGK); nowy reduktor (AT-07). Problem jest taki, że nie mogę wyregulować lpg. Na benzynce sonda chodzi rewelacja. Po przełączeniu na lpg na wykresie pozioma kreska i napis "błąd sondy". Co może być przyczyną takiego stanu? Centralka Stag 100.
LeeOne
Post autor: LeeOne » 19 paź 2011, 11:52
Gdy mieszanka jest uboga zbyt długo Stag pokazuję właśnie błąd sondy. Prawdopodobnie wina może leżeć po stronie doboru sprzętu mikser/parownik.
Jakiej średnicy masz mikser?
radziobiker
Post autor: radziobiker » 19 paź 2011, 12:08
Nie pamiętam, ale wcześniej nie było takich problemów. Jeszcze jedno pytanie. Czy w programie regulacja ma być od sondy czy ta opcja ma być wyłączona?
LeeOne
Post autor: LeeOne » 19 paź 2011, 12:13
Regulacja ma być od sondy włączona, jak wyłączysz tą opcję atturator będzie działał jak register (śruba) jego pozycja będzie stała.
Wymieniałeś ostatnio parownik lub coś innego?
radziobiker
Post autor: radziobiker » 19 paź 2011, 13:02
Ok. Wszystko już działa poprawnie. Dzięki za pomoc.
Wróć do „Zasilanie LPG”
