[B4 2.3 NG] Gasnie lub trzyma za male obr na gazie
maciek1006
A wiec problem polega na tym ze auto przy dojezdzaniu do skrzyzowania gasnie albo trzyma obr 300-400 obr/min , po tym jak zgasnie i znowu odpale trzyma normalnie okolo 1tys obr. Dzieje sie to tylko jak auto bardziej sie nagrzeje. Byłem juz z tym w warsztacie , posprawdzali ustawienia itp i powiedzieli ze wszystko dziala , podwyzszyli lekko obr i nie maja zadnego pomyslu co to moze byc. Wymienilem przewody , swiece filtry.
maciek1006
problemem może być dolot powietrza gdy w dolot jest wdmuchiwane powietrze to skład mieszanki gaz powietrze zmienia się i samochód gaśnie, jest to główną bolączką instalacji podciśnieniowej, jeszcze sprawdził bym czy silnik nie łapie (lewego) powietrza, to są bardzo ważne aspekty tej instalacji. i jak masz sterownik lambda instalacji to niech gazownik sprawdzi przy pełnym rozgrzaniu na wolnych obrotach czy sonda (faluje) ubogo<->bogato to bardzo ważne jeżeli tak nie jest to może mieć za bogatą mieszankę albo za ubogą i w tedy wiadomo że będzie świrował
