[Audi 80 B4, 2.0 90KM]Trzeszczy zaworek, co to jest i po co?
Wszystko co związane z LPG
Sznuras
Post autor: Sznuras » 11 maja 2012, 14:06
Witam! Mam problem, nie wiem co to jest i po co, z rana jak ruszam do roboty to głośno trzeszczy. Kiedy palcem zatkam to przestaje. To jakiś zawór? Posiada siateczkę, chyba do ujścia lewego powietrza.
O to mi chodzi, biały niewielki zaworek?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2fa ... 1d5db.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/36a ... 6a8a5.html
A przewód wychodzi stąd:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/137 ... f8b26.html
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 14:13 przez Sznuras, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Audi 80 Polska » 11 maja 2012, 14:13
Możesz wywalić razem z tym do czego jest podłączone czyli tego ustrojstwa na nadkolu.
Miejsca gdzie było podłączone zaślepić albo przywróć ich fabryczny stan.
https://audi80.pl/b4-abk-co-to-jest-vt61091.htm
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 11 maja 2012, 14:14
:arrow: to nie są oryginalne elementy - pytaj poprzedniego właściciela... <ok>
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 11 maja 2012, 14:24
coś mi się wydaje, że ktoś zrobił obejście do uwalniania powietrza z układu chłodzenia - czyli masz powietrze w układzie - czyli masz albo uszczelkę do wymiany albo ....
Sznuras
Post autor: Sznuras » 11 maja 2012, 14:36
Leo pisze:coś mi się wydaje, że ktoś zrobił obejście do uwalniania powietrza z układu chłodzenia - czyli masz powietrze w układzie - czyli masz albo uszczelkę do wymiany albo ....
Ostatnio wymieniałem uszczelkę pod klawiaturą. Natomiast silnikowi czasem brakuje mocy. Kurde to teraz nie wiem czy to ruszać...
karolas123
Post autor: karolas123 » 11 maja 2012, 14:42
To jest raczej montowane w niemczech zeby dostać lepsza normę emisji spalin. Jeślli nie była w niemczech to pewnie jakiś cud który miał obnizyc spalanie.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 11 maja 2012, 14:50
a co ma układ chłodzenia wspólnego z normą spalin powiedz?
Post autor: Audi 80 Polska » 11 maja 2012, 15:02
Bo to włącza się gdy silnik jest rozgrzany (albo zimny), nie raz widziałem tak samo zamontowane w innych autach. Jak nie na wężu układu chłodzenia to przykręcony jest gdzieś do silnika ten element do którego dochodzą dwa cienkie przewody.
Gdzieś miałem to ustrojstwo przewracające się w garażu sam zobaczę czy to jest nieszczelne i syczy.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2012, 15:18 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 1 raz.
karolas123
Post autor: karolas123 » 11 maja 2012, 15:15
Dokładnie tak jak mowi aldi, syczec syczy bo to działa na zasadzie podcisnienia. Co nie zmienia faktu ze do wywalenia.
Sznuras
Post autor: Sznuras » 11 maja 2012, 21:22
Dzięki za pomoc! Jutro u gazownika to wywalam i zrobi tak jak powinno być. Przy okazji układ chłodzenia przeczyści.
[ Dodano: 2012-05-18, 19:47 ]
Witam! Po wymontowaniu tego g*** pali 18 litrów, przedtem palił 9,5-11 litrów gazu. Zaważyłem, że wskazówka temp. wody dłużej się nagrzewa. Przy wymontowaniu tego zostały wymienione świece, filtr powietrza, gazu. Macie jakieś pomysły?
[ Dodano: 2012-05-18, 19:52 ]
Wróć do „Zasilanie LPG”
