[B3 1.8 jn] czujnik temperatury
Witam, mam pytanie odnośnie czujnika temperatury tego na górze króćca przy głowicy.Wszyscy mówią, że ma być niebieski, a ja mam brązowy bosch.Zastanawiam się czy to aby przez niego nie mam problemów z odpalaniem w upalne dni.Oczywiście z rana auto odpala od kopa i gdy temperatura otoczenia jest poniżej 20 stopni można jeździć w korkach wentylator chodzi i i po zgaszeniu odpala normalnie.Sytuacja się zmienia gdy temperatura otoczenia wzrasta powyżej 25 stopni i jadę sobie do pracy w południe i po zgaszeniu auta pojawia się problem z odpaleniem.Niezależnie czy auto postoi godzinę czy pięć godzin w momencie zakręcenia rozrusznikiem chwyta na strzał i zaraz gaśnie jakby go zalało i potem trzeba kręcić kilka razy.Wymieniłem regulator ciśnienia paliwa i ten dolny czujnik na króćcu i bez rezultatu i zastanawiam się nad tym górnym czyli tym co jest obok czujnika, który daje info na wskaźnik.Tutaj pytanko do Was czy mogę kupić niebieski czy muszę szukać tego brązowego a wiem, że ciężko go dostać bo szukałem po numerze i nic nie znalazłem.A może, ktoś miał takie objawy i znalazł rozwiązanie?Może to nie wina czujnika?
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Z tego co zauważyłem kolor plastikowej części czujnika temperatury montowanych w audi 80 oznacza różnicę gwintu. Charakterystyka ich działania jest ta sama. Niebieski ma "gruby" gwint a brązowy drobniejszy.
Możesz zmierzyć multimetrem jego opór zimny przy około 20°C ma mieć około 300Ω a przy 80°C 3000Ω
jutro sprawdzę oporność tego czujnika i dam znać, ale już się boję, że to nie jego wina i trzeba będzie kopać dalej, pozdrawiam aldi
[ Dodano: 2012-06-30, 13:53 ]
Podłączyłem miernik i żadnej wartości nie pokazał, więc chyba czujnik padnięty.Jakby, ktoś miał namiar na taki czujnik: bosch 0 280 130 219 to proszę o kontakt.
