[80 B4 2.0 ABT] problemy z obrotami i jazdą na benzynie
Wszystko co związane z LPG
damians01
Post autor: damians01 » 19 wrz 2012, 11:43
Witam serdecznie wszystkich. Od jakiegos czasu borykam sie z problemem szalejących obrotow na benzynie. Ogólnie nie jeżdżę na benzynie (ewentualnie gdy zabraknie mi gazu, bądź czasami przełącze z LPG na benzynę, żeby go troche "przepalić") mam zwykła instalacje LPG (z możliwością odpalenia auta bezpośrednio z gazu) ale zawsze odpalam z benzyny i ustawiłem sobie ze przy ok 1800 obr. automatycznie przeskakuje na LPG - i tutaj tkwi problem, często, lecz nie zawsze, podczas odpalania na benzynie, przy dodaniu troche gazu żeby przeskoczyl na LPG, obroty szaleją i nie może przełączyc sie na LPG bo tak jakby odcinalo te obroty, lecz mimo to udaje mu sie przeskoczyć. Ale ostatnio zabrakło mi gazu i miałem kino na drodze bo nie dało sie normalnie jechać na benzynie, szarpało auto konkretnie, brakowało jakby benzyny, chodził w miarę tylko do ok 1200 obr. I to jest caly objaw. I zauważyłem ze gdy jest wszystko ok to i na LPG jedzie płynnie, a gdy jest ten problem benzyny, to podczas jazdy na LPG podczas wchodzenia na obroty ma taki chwilowy zanik. Co to moze byc?
[ Dodano: 2012-09-22, 13:42 ]
Nikt nie natknąl sie z takimi objawami? Proszę o odpowiedź...
wojkor73
Post autor: wojkor73 » 25 wrz 2012, 08:59
Witam. Proszę spróbować odłączyć akumulator, potem podłączyć i odpalić na benzynie (podczas jazdy na gazie komputer zbiera błędy i takie objawy mogą występować)
damians01
Post autor: damians01 » 25 wrz 2012, 15:42
Juz tak robilem, efekt byl ale na krotko, ale bez odlaczania tez jest czasami dobrze, gdzie moze tkwic problem?
vlodek
Post autor: vlodek » 27 wrz 2012, 21:29
Pewnie w tym, że instalacja gazowa nie ma ustawionej emulacji sondy na masę albo na odłączenie i owa sonda podczas pracy na LPG powoduje, że sterownik benzyny głupieje zwiększając lub zmniejszając czas otwarcia wtrysku przez co na benzynie mamy problem. Jeśli twój sterownik nie ma emulacji sondy to polecam zastosować przekaźnik w obwodzie sondy. poszukaj opisu tego zabiegu na forum
damians01
Post autor: damians01 » 28 wrz 2012, 15:31
Dzieki kolego za odpowiedź. A mozesz mi powiedzieć, bądź ktoś kto dokladnie wie, gdzie znajduje sie wejście, żebym mogl podłączyc komputer pod VAGa? zobaczyłbym jaki błąd mi wyskoczy, a przekaznikiem zajmę sie następnie.
ignac112
Post autor: ignac112 » 28 wrz 2012, 17:54
W skrzynce bezpieczników, patrząc od przodu po lewej stronie, 2 wtyczki dwupinowe biała i czarna.
damians01
Post autor: damians01 » 29 wrz 2012, 04:54
Dzieki wielkie, juz wiem gdzie to jest. A jest jakis konkretny program na laptop żebym mogl sam to sprawdzić?
schack
Post autor: schack » 29 wrz 2012, 12:16
Vag na lapka. Troche z tym zabawy. Mi pomaga kolega Ganimadeus, napisz moze Ci powie co i jak.
ignac112
Post autor: ignac112 » 29 wrz 2012, 17:35
VAG-COM
Polski VAG
VWTool
damians01
Post autor: damians01 » 29 wrz 2012, 22:01
Ok dzieki. A jaki kabel trzeba żeby podpiąć sie pod kompa?
[ Dodano: 2012-09-29, 23:30 ]
VAG COM KKL OBD2 USB BLACK VW AUDI SEAT SKODA -czy to bedzie ten kabel? Podaje link z allegro - http://moto.allegro.pl/vag-com-kkl-obd2 ... 88542.html
ignac112
Post autor: ignac112 » 30 wrz 2012, 13:34
Może być, ale musisz jeszcze dokupić przejściówkę OBD2>OBD1
damians01
vag com
Post autor: damians01 » 23 lis 2012, 15:19
Wyskoczyl błąd - zwarcie lub przerwa do plusa na biegu jalowym, gdzie tu teraz szukać jak wszystko zamaskowane. Z objawami borykam sie do dzis.
Wróć do „Zasilanie LPG”
