WItam. Jak w temacie
na wolnych obrotach poniżej 2000 do 2200 (podczas jazdy) szarpie samochodem... a gdy go dobrze się przegoni to jakiś czas jest ok - poniżej 2k zero szarpania...
od niedawna coraz gorzej ma z odpalaniem na gazie, tzn czasem dłużej kręci aż zapali a czasem nie... jeśli jest to ,,dłuższe kręcenie,, to po odpaleniu czuje gaz.....
Co może byc przyczyną owych usterek?????
Dziękuję za wszelkie info.
Pozdrawiam.[/b]
[ B3 80 1.8+ LPG JVNE]Problem z odpalaniem, silnik szarpie.
Ostatnio zmieniony 11 lis 2012, 21:03 przez Pietera, łącznie zmieniany 1 raz.
