[80 B3 1,8 ABE] Wskaźnik gazu
Wszystko co związane z LPG
zbych.w
Post autor: zbych.w » 13 wrz 2007, 19:08
Może ktoś z forumowiczów spotkał się z zacinającym się zaworem od tankowania gazu?
Problem polega na tym,że nie za każdym razem udaje się zatankować do pełna,ponieważ odbija zawór.Wskazanie poziomu gazu też wariuje.Bardzo proszę o odpowiedź.Powtarzam post,ponieważ poprzedni został usunięty.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 13 wrz 2007, 19:26
Najprawdopodobniej, zawiesza Ci się pływak w zbiorniku. Musisz wyjeździć gaz do końca i jeśli instalka jest na gwarancji, to pojechać do gazownika, żeby to poprawił albo wymienił wielozawór. Jak nie masz gwarancji. To wypal gaz i ostrożnie, powoli odkręć wielozawór. Uwaga na dnie na pewno będzie jeszcze zalegał gaz. Pod kołnierzem jest gumowa uszczelka, która rzadko nadaje się do ponownego użytku, radzę ją wymienić. Warto też zaopatrzyć się w baryłki do mocowania końcówek rurek lub w przyrząd do zgrubiania końcówek tych rurek gdyż w czasie odkręcania końcówki często ulegają uszkodzeniu i potem są problemy ze szczelnością. Jak już dobierzesz się do wielozaworu to popatrz czy pływak o nic nie zaczepia, może wystarczy lekko odgiąć ramię pływaka (w prawo lub lewo). Nie odginaj ramienia w dół lub górę bo zmienisz pojemność do jakiej będziesz napełniał zbiornik. Jeśli jednak nie znajdziesz przyczyny zawieszania się pływaka, to może być tak, że zacina się sam mechanizm zaworu i w takim wypadku trzeba dokładnie obejrzeć dlaczego. Jednak jak nie masz odpowiednich narzędzi i doświadczenia to radzę od razu wymienić cały wielozawór (u jakiegoś gazownika, żeby uzyskać gwarancję).
Wróć do „Zasilanie LPG”
