czerwony kolektor
Wszystko co związane z LPG
Szakal5216
czerwony kolektor
Post autor: Szakal5216 » 13 sty 2013, 22:15
Witam. Posiadam 80 b3 z 98r. nie dawno jechalem po trasie i nagle samochod zaczal slabnac i obroty wchodzily tylko na 3 tys albo i mniej zatrzymalem sie i probowalem przegazowac ale nic z tego zebral temperature na powyzej 100stopni i zaczelo smierdziec jakby sie cos palilo zagladam pod maske a kolektor rozgrzany az czerwony jak kredka szybko zgasilem go odczekalem az ostygnie ale nic nie dalo dalej nie chcial wejsc na obroty odkrecilem delikatnie zbiorniczek od plynu chlodzacego i plyn cofnal sie do zbiorniczka az do pelna i po chwili spowrotem wciagnelo plyn do silnika.. dolalem plynu ale nic nie dalo kolektor nadal sie grzał postanowilem ruszyc i w pewnym momencie jak jechalem oczywiscie 40 bo wiecej nie dał rady a jechac musialem bo bylem na zupelnym pustkowiu nagle wszystko odpuscilo temp spadla i jechal juz normalnie. mialem tak 3 razy.. co jest grane??:/ to audi 80 b3 98r 1.8b gaz. na gazniku 4-biegowa. jakby jakby cos to gg 21935553
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 14 sty 2013, 21:23
Popraw temat. A sprawdzałeś czy chłodnica gorąca ? Może termostat się zacina
Szakal5216
Post autor: Szakal5216 » 14 sty 2013, 22:07
Chłodnica jest w normalnym stanie. Mam zamiar, wymienić termostat, ale czemu nie wchodzi, na obroty. To nie jest wina termostatu, według mnie.
toretox
Post autor: toretox » 18 sty 2013, 11:55
niewchodzi na obroty bo tłoki puchna od temperatury jak termostat nie pusci wody w chłodnice to woda po jakims czasie zrobi sie za garaca zeby go chłodzic proste nie?
vmax300
Post autor: vmax300 » 10 mar 2013, 19:59
dla mnie to katalizator się zapchał o ile jeszcze jest.
Post autor: Pieterb » 10 mar 2013, 20:57
Szakal5216, _uwaga
maniek887
Post autor: maniek887 » 11 mar 2013, 08:38
Tak jak kolega wyżej napisał albo katalizator przytyka albo tłumik się w środku rozsypuje i blokuje przepływ spalin co powoduje przegrzewanie tłoków i silnika bo nie może opróżnić komory spalania .
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 11 mar 2013, 20:44
Ewentualnie może być za bogata mieszanka, leje paliwem ...
maniek887
Post autor: maniek887 » 12 mar 2013, 12:50
od zbyt bogatej mieszanki to by w wydech strzelał , od zbyt ubogiej może być mocniej rozgrzany wydech ale nie do takiego stopnia
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 12 mar 2013, 14:33
Powiedziałem z doświadczenia bo składamy cobrę i jak była bogata mieszanka cały czas kolektory robiły się czerwone, prawie świeciły :D . Jak mieszanka wróciła do normy zjawisko ustąpiło, choćby nie wiem jak dawać w palnik .
maniek887
Post autor: maniek887 » 14 mar 2013, 08:42
Tak tylko pozostałe objawy wskazują na zbyt wysoką temperaturę w komorze spalania a to jest raczej efekt zbyt ubogiej mieszanki . Tak mi sie przynajmniej wydaje .
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 16 mar 2013, 18:48
Sprawdź jeszcze jak grzeją się węże. Może pompa wody już nie pompuje. Łopatek już może nie ma. Jak nie to zostaje termostat.
Ale żeby to sprawdzić to najpierw trzeba odpalić i jak rozgrzewają się poszczególne węże. Górny i dolny z chłodnicy.
Wróć do „Zasilanie LPG”
