[80 b3 1,8 SF] Czy to problem z przełącznikiem gaz/PB
Wszystko co związane z LPG
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 21 mar 2013, 21:22
Sytuacja wygląda następująco w trakcie jazdy na gazie przełącznik zaczyna klikać i odłącza dopływ gazu (gasną wszystkie diody na przełączniku) gdy auto zgaśnie zamiast wszystkich 3 diod na przełączniku pali się tylko jedna i to tak jakby miała słabe zasilanie (jest przygaszona) po przełączeniu na benzynę auto zachowuje się normalnie. Czy dobrze podejrzewam że jest to wina przełącznika GAZ/PB??? Czy może to być również coś innego??
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 22 mar 2013, 18:24
zacznijmy od tego jaką masz instalację?
mariusz122
Post autor: mariusz122 » 22 mar 2013, 18:46
Sprawdż w centralce czy na wejściu pinów do centralki nie jest przykopcone lub przypalone,prawdopodobnie to ona szwankuje.
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 22 mar 2013, 18:58
shellah pisze:zacznijmy od tego jaką masz instalację?
Instalacja 1 generacji z ręcznym przełączaniem na gaz.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 22 mar 2013, 23:20
Wino pisze:Instalacja 1 generacji z ręcznym przełączaniem na gaz.
problem tkwi w przełączniku ;-) u mnie już wymieniałem 2 razy.
Prosta i tania sprawa.
jeśli chcesz się upewnić podmień z innego
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 25 mar 2013, 12:30
Normalnie jakieś jaja z tą instalacją teraz działa normalnie. Dzisiaj byłem na przeglądzie instalacji gazowej bo już był na to najwyższy czas gościu posprawdzał wszystko łącznie z centralką i wszystko grało. Co najlepsze powiedział mi że jeśli była by to wina centralki to nie mógł bym przełączyć auta na benzynę.
michal84
Post autor: michal84 » 25 mar 2013, 22:09
Wino
mialem ta sama akcje co ty w moim przypadku bylo to gniazdo bezpiecznika od lpg.(zasniedziale) ,po wymianie problem juz nie powrocil
Wróć do „Zasilanie LPG”
