[B3 PM 1.8] nie chciał zapalic na ,,gazie''
Wszystko co związane z LPG
wento
Post autor: wento » 05 lip 2013, 08:08
witam! wczoraj jechałem na ,,gazie" zgasiłem auto i juz nie odpaliłem. tylko na benzynie, przełączałem na ,,gaz" ale żadnego efektu, wogóle nie reagował. dzisiaj rano odpalił bez problemu na gazie. co to mogło być ?
dodam to co zauważyłem, wskaznik na butli, jak nie chciał odpalić , pokazywał połowę butli, a dziś rano jak odpaliłem sam sie przestawił na ,,większą połowę" tyle ile miałem gazu.
kroliqster
Post autor: kroliqster » 05 lip 2013, 13:07
elektrozawor mogl sie zawiesic i nie miales doplywu gazu czesta usterka
wento
Post autor: wento » 05 lip 2013, 16:14
czyli, nic z tym nie robić ? , a jak sie drugi raz takie coś zdarzy, ?
miron72
Post autor: miron72 » 05 lip 2013, 16:32
Prawdopodobnie maź się w nim zebrała i w określonych warunkach ma lepkość akurat na podwieszenie trzpienia. Niestety to wcale nie jest rzadkie, w w124 dopiero co czyściłem, bo mała plamka i jak postał nagrzany to ni chu chu z gazu, dopiero po iluś tam przełączeniach.
Można spróbować tak:
załączyć zapłon na LPG, pod maską postukać w elektrozawory(o ile nie chce odpalić) i spróbować czy odpali. Ale uwaga -czasem centralki zamykają dopływ gazu przy dłuższym postoju na zapłonie bez rozruchu.
wento
Post autor: wento » 05 lip 2013, 16:40
a można to jakoś przeczyśćic samemu, czy lepiej się w to nie bawić ?
miron72
Post autor: miron72 » 05 lip 2013, 16:49
Można, najlepiej przed garażem i to jak nieco wieje(o ile się nie zna tematyki), zakręcić na butli gaz(nie wnikając, który to elektrozawór i czy to konieczne -lepiej zakręcić niż zaniedbać). Jak zakręcisz to odpalasz na gazie i czekasz aż wypali z rurek(bezpieczniej niż puszczać w kosmos te resztki). Rozkręcanie to już banał, uważać należy jedynie, by sprężynek nie zgubić, no i warto ocenić gumki na trzpieniach w jakim są stanie.
Wróć do „Zasilanie LPG”
