Falują obroty gdy trzymam nogę na gazie Audi 80 B4 2.0 90KM
Wszystko co związane z LPG
damians01
Post autor: damians01 » 02 wrz 2013, 15:55
Witam serdecznie klubowiczów.
Audi 80 B4 2.0 ABT 90 KM 1993r. Benzyna + Lpg
Auto ma często problem z obrotami na benzynie. Np. dziś rano wsiadlem do auta odpalam i jest wszystko ok, dodaje gazu, przy 1800obr./min. przeskakuje na gaz i plynnie pracuje, równiez po przełaczeniu na benzyne, równe obroty, bez przerywania, przymulenia podczas jazdy, wszystko ok. Nastepnie odpalam po południu, dodaje gazu zeby mi przeskoczył na gaz i ma problem, bo obroty faluja i wracaja jakby je cos odcinalo, musze dodac wiecej gazu zeby jakos przeskoczylo na gaz i jade, bo wtedy nie ma mowy o jezdzie na benzynie, mozna przelaczyc ale szarpie. Ale podczas wchodzenia na obroty (LPG), ma taki zanik, chwilowe przymulenie, nawet jak puszcze gaz i za chwile dodam gazu to tez w ktoryms momencie go przymuli. Czyli w skrócie tak: odpalam jest wszystko ok na gazie i benzynie, przy kolejnym odpaleniu moze byc tez dobrze, bądź źle - z objawami opisanymi u powyzej i tak w kółko... Raz dobrze raz źle... Proszę o pomoc, myślę nad wymiana sterownika silnika, pomóżcie... Pozdrawiam
Tomeczek20
Post autor: Tomeczek20 » 02 wrz 2013, 16:30
Proponuje wizytę u gazownika niech podłączy sondę będziesz miał pewność, jeśli coś będzie nie tak, być może rura doprowadzająca powietrze jest zapchana. To tak na początek.
Post autor: Pieterb » 02 wrz 2013, 16:58
damians01, _uwaga
damians01
Post autor: damians01 » 02 wrz 2013, 20:48
Dodam ze Kiedyś mialem podobny obiaw, okazalo sie ze plytka przepustnicy byla uszkodzona (po jej rozebraniu jedno z "piórek" nie dotykało płaszczyzny) wymienilem i bylo super az po niedlugim czasie znow cos sie cos zaczelo dziac. Nie ma sily do tych sprzetow, teraz mysle, czy jesli znow płytka bylaby uszkodzona to chyba ten zly obiaw powinien pojawiac sie za kazdym razem, a czasem jest wszystko ok. Dla pewnosci podjade pod sonde na regulacje. Gdyby ktos chcial cos podpowiedziec to bardzo prosze...
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2013, 14:26 przez damians01, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Audi 80 Polska » 02 wrz 2013, 21:03
Tylko na benzynie masz taki problem?
I popraw temat.
damians01
Post autor: damians01 » 03 wrz 2013, 14:39
Tak, ten obiaw powtarza się tylko na benzynie, ale (wtedy również na LPG ma te zaniki przy dodawaniu gazu). Dziś obiaw znów sie powtórzył, jechałem na LPG i było przytłamszenie przy wchodzeniu na obroty, jak opisywałem kiedyś. Po przełączeniu na benzyne w trakcie jazdy, auto jechało, lecz nie reagowało od razu na moje wcisniecie pedału gazu, dopiero po ok 2 sek. przyspieszał, ale juz nie płynnie tylko z szarpnięciem, jak juz załapał to przyspieszał bez zarzutu, ale gdy odjałem noge z gazu i znów wcisnąłem, reakcja po ok 2 sek. z szarpnięciem, bądź nagłym zrywem - zrywem mam oczywiscie na myśli reakcję silnika z dana sytuacja, nie nitro, którego nigdy nie było i nie bedzie:) pozdro
Post autor: Pieterb » 04 wrz 2013, 18:46
Wróć do „Zasilanie LPG”
