[2.6 ABC lpg] jaki reduktor do 3gen.
				Kamikadze20077
Witam. Moj nowy nabytek 2.6 posiada trzecia generację gazu i dzisiaj skończył mi sie reduktor (pod nim jest dziurka i z niej leci ostro gaz pod ciśnieniem) i moje pytanie brzmi jaki reduktor mam nqbyc taki od 2 generacji czy od skwencji pasuje? Instalka landi renzo
					Ostatnio zmieniony 14 sty 2014, 18:13 przez Kamikadze20077, łącznie zmieniany 1 raz.
						- karolas123
				Kamikadze20077
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Reduktor od sekwencji pasuje.
A to dziurką którą wali gaz to pewnie zawór bezpieczeństwa.
Może masz taki: http://nagaz24.pl/reduktor-landi-renzo- ... ,p,pl.html ?
- PuSzEk
- Imię: Bartek
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe
- Silnik: 2.8 AAH
Kamikadze20077, mam coś takiego do sprzedania: http://tablica.pl/oferta/reduktor-lovat ... 3y1jd.html stan bardzo dobry, jakbyś był zainteresowany to pisz PW  wyśle ci go w tej podanej cenie
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Re: reduktor do 3generacji
Jezeli to Landi Renzo IGS to tylko i wylacznie reduktor dwustopniowy IG1. Jezeli taki masz to zregenerujesz go bez zadnego problemu za kwote 250 zl. Wpisz w google reduktor IG1 to bedziesz wiedzial czy o taki chodzi.Kamikadze20077 pisze:Witam. Moj nowy nabytek 2.6 posiada trzecia generację gazu i dzisiaj skończył mi sie reduktor (pod nim jest dziurka i z niej leci ostro gaz pod ciśnieniem) i moje pytanie brzmi jaki reduktor mam nqbyc taki od 2 generacji czy od skwencji pasuje? Instalka landi renzo
Sama jednak regeneracja nie rozwiaze problemu. Instalacja IG1 najlepiej pracuje na cisnieniu roboczym 0,95-0,97 bara. Zeby takie cisnienie ustawic trzeba miec specjalny czujnik kalibracyjny. Krotko mowiac musisz znalezc zaklad, ktory sie jeszcze zajmuje IGS-em inaczej bedzie problem.
Albo od razu zaopatrz sie w to (rarytas ani cena w opisie aukcji nie jest przesada w tym wypadku) - http://allegro.pl/show_item.php?item=3884104711
				Kamikadze20077
Czyli ogolnie wynalazek, parownik regeneracja 250 do tego czyjes ustawienie nie wiadomo gdzie koszt z paliwem pewnie przekroczy 100zl czyli kolo 400zl wyjdzie;( a za taka kwote zalatwie sobie normalnego ldzkiego staga IVgen. z wtryskami i reduktorem podepne sobie sam i za kalibracje kumplowi 0,5l. Podly wynalazek ta 3 gen.
						Nie tak hop-siup. Moim zdaniem jedyne co uzywane w sekwencji mozesz kupic zeby nie wtopic to elektronika. Zalozmy uzywany stag 300-6 z wiazka, przelacznikem, czujnikiem cisnienia to 400 zl. Reduktor i wtryski polecam nowe. Nowy reduktor 250 zl, wtryski 500 zl na 6 cylindrow. 1200 zl. wyjdzie bankowo. Kupisz uzywke reduktor i zregenerujesz moze byc roznie. O uzywanych wtryskach nie wspomne. Moim zdaniem zregenerujesz za 1/3 ceny ten parownik IG1 i bedziesz jezdzil do konca tego auta na nim.Kamikadze20077 pisze:Czyli ogolnie wynalazek, parownik regeneracja 250 do tego czyjes ustawienie nie wiadomo gdzie koszt z paliwem pewnie przekroczy 100zl czyli kolo 400zl wyjdzie;( a za taka kwote zalatwie sobie normalnego ldzkiego staga IVgen. z wtryskami i reduktorem podepne sobie sam i za kalibracje kumplowi 0,5l. Podly wynalazek ta 3 gen.
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
A nie dałoby się podłączyć manometru albo w programie zobaczyć? Można by ustawić z pomocą manometru odejmując różnice ciśnienia w kolektorze względem ciśnienia atmosferycznego (bo chyba IGS pracuje na ciśnieniu względem kolektora). Czyli jak w kolektorze jest np. 0,35bara (w silniku ABC można dokładnie sprawdzić na VAGu jakie jest w danej chwili) czyli mniej o 0,65bara od atmosferycznego to ciśnienie gazu powinno być 0,35 bara względem atmosfery aby mieć 1 bar różnicowego. Chyba żeby mieć manometr do mierzenia ciśnienia różnicowego to wtedy by podpiął pod wyjście reduktora, kolektor i bez liczenia ustawił.IGSMan pisze:Instalacja IG1 najlepiej pracuje na cisnieniu roboczym 0,95-0,97 bara. Zeby takie cisnienie ustawic trzeba miec specjalny czujnik kalibracyjny.
				Kamikadze20077
Mozna zrobic tak jak piszesz. Jest to troche jednak niewygodne podczas regulacji w czasie jazdy. Nie masz podgladu do wartosci cisnienia w danych warunkach, np. przy WOT. Nie skorzystasz tez z opcji autokalibracji. Ale ogolnie da sie tak ustawic cisnienie robocze jak piszesz.aldi pisze:A nie dałoby się podłączyć manometru albo w programie zobaczyć? Można by ustawić z pomocą manometru odejmując różnice ciśnienia w kolektorze względem ciśnienia atmosferycznego (bo chyba IGS pracuje na ciśnieniu względem kolektora). Czyli jak w kolektorze jest np. 0,35bara (w silniku ABC można dokładnie sprawdzić na VAGu jakie jest w danej chwili) czyli mniej o 0,65bara od atmosferycznego to ciśnienie gazu powinno być 0,35 bara względem atmosfery aby mieć 1 bar różnicowego. Chyba żeby mieć manometr do mierzenia ciśnienia różnicowego to wtedy by podpiął pod wyjście reduktora, kolektor i bez liczenia ustawił.IGSMan pisze:Instalacja IG1 najlepiej pracuje na cisnieniu roboczym 0,95-0,97 bara. Zeby takie cisnienie ustawic trzeba miec specjalny czujnik kalibracyjny.
- karolas123
Kolego 99% reduktorow to szajs przy IG1. To reduktor dwustopniowy. Nie ma zadnego porownania do obecnie dostepnych na rynku jednostopniowcow. Poza tym do IGS-a jest jak najbardziej wskazany. Chociaz z drugiej strony stan auta jest chyba przedagonalny - przynajmniej tak wynika z twojego opisu. Nie chcesz pchac sie w koszty - wloz cokolwiek od sekwencji byle dopasowane do mocy.karolas123 pisze:Za 250 zł ten szajs regenerować? To kup nowy reduktor do sekwencji co obsłuzy Twoja moc ii sie ciesz.
					Ostatnio zmieniony 14 sty 2014, 21:59 przez IGSMan, łącznie zmieniany 1 raz.
