[B4 2.0 ABT] Problem z gazem.
Wszystko co związane z LPG
chojrak13
Post autor: chojrak13 » 30 mar 2014, 23:05
Witam, mam problem z dużym spalaniem. Wałkowałem forum wielokrotnie jednak taki problem jak mój to nie wystąpił! Spalanie wacha się od 14-17 litrów LPG. Jeździłem do gaziarza, kazał mi sonde wymienić, jendak przed tym ustawił mi tak, i spalanie wynosiło ok 11 litrów! ale zaraz znów się rozregułował, więc wymieniłem sonde, pojechałem do niego, wszystko ustawił, niby miało być ok, jednak spalanei wyniosło 14/100. Jest to II generacja, wymieniłem sonde(jest to druga sonda), palec, kopułke, przewody gazowe, kable, świece, czujnik niebieski (też drugi)! Do tego jest problem, że na benzynie jak odpalam pierwszy raz danego dnia ma problem z utrzymaniem obrotów, wachają się od 300-1000, czasem też gaśnie. Silnik krokowy wymieniałem, czy wie ktoś co może powodować te problemy?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2014, 20:36 przez chojrak13, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian80b4LDZ
Post autor: Damian80b4LDZ » 30 mar 2014, 23:57
11 l gazu po dużym mieście?
chojrak13
Post autor: chojrak13 » 31 mar 2014, 00:34
praktycznie bez korków :)
karolas123
Post autor: karolas123 » 31 mar 2014, 21:58
Wes spryskiwacz po płynie do szyb i nalej wody, otworz mache i pryskaj po całym układzie wn, szczegonie przy kopułce. Jak zobaczysz burze to masz odpowiedz.
chojrak13
Post autor: chojrak13 » 02 kwie 2014, 20:35
Nie ma burzy żadnej :(
[ Dodano: 2014-04-06, 16:24 ]
Pomoże ktoś? Wie co to moze byc?
Wróć do „Zasilanie LPG”
