[B3] Problem szarpie na benzynie.
Wszystko co związane z LPG
Tedef1
Post autor: Tedef1 » 30 lip 2014, 12:17
Witam.
Prosze o pomoc mam audi 80 z 88r. 1.8 chyba na mono wtrysku w gazie pierwszej generacji gdzie gaz jeszcze przez gaznik przechodzi. na gazie auto świetnie jeździ, a po przełączeniu na benzyne szarpie w czasie jazdy.na postoju nic nie ma, a w czasie jazdy na wejdzie tylko od razu nie cale 2000rpm szarpie i odcina doplyw paliwa jak puszcze pedał gazu i lekko znowu wcisne to jedzie dalej i od 2000 rpm znow to samo co to moze być ? miał juz kiedyś coś takiego ? prosze o pomoc jestem świezyna
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 06 paź 2014, 09:28
Nie przez gaźnik tylko podstawkę wtryskową. Sprawdź ciśnienie paliwa.
Obstawiam na padniętą pompę albo wtrysk. Jeśli dużo jeździsz na gazie i masz często paliwo w zbiorniku na rezerwie to wina leży po stronie pompy. Mała ilość paliwa, poniżej 1/4 zbiornika, powoduje zacieranie się pompy paliwa (benzyna chłodzi ją i smaruje).
Wróć do „Zasilanie LPG”
