[B4 2.6 ABC] Strzela na gazie
Wszystko co związane z LPG
juniormater
Post autor: juniormater » 27 maja 2015, 22:28
Witam , zdarza się, że audi strzela na gazie, dziś strzeliło kilka ładnych razy, silnik zaczął przerywać i nie równo pracować, gdy wykręciłem świece to na 1 i 4 były skrzywione końcówki, czego to może być przyczyną i dlaczego to się dzieje ?
Jak temu zapobiec.
Jeżeli wątek w złym temacie lub źle zatytułowany to przepraszam.
Proszę o szybką odpowiedź.
[ Dodano: 2015-05-27, 22:28 ]
Tak przy okazji, wsadziłem 2 dobre świece , założyłem przewody , odpaliłem na benzynie i elegancko, czekałem do teraz nocy by zobaczyć czy nie ma choinki i okazało się, że jest i to po całej długości wali po całej długości jak na Energy2000, ale mimo tego zrobiłem test ale tylko na benz i jazda taka jak powinna być. Myślę jednak, że gdy włączę na gaz i dojdzie to strzału , lub kilku to któryś z kolei będzie skutkował tym samym ? tzn skrzywieniem elektrod w świecach ?
Co wy o tym sądzicie, wasze sugestie, opnie, pomysły ?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2015, 09:41 przez juniormater, łącznie zmieniany 1 raz.
mały v8
Post autor: mały v8 » 28 maja 2015, 06:43
Wywal tą zbieraninę świec do śmietnika, kup polskie zielone Iskry do gazu (SFE 65 PXS), załóż nowe przewody wysokiego napięcia, pojeździj na benzynie, a potem niech gazownik ustawi od nowa mapy w kompie gazowym.
juniormater
Post autor: juniormater » 28 maja 2015, 21:22
Świece zamówione, to teraz jak z przewodami, jakie najlepiej ?
krzysiek_kw15
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysiek_kw15 » 29 maja 2015, 07:47
Najlepsze BERU (z własnego doświadczenia wiem że V6 nie chce za bardzo chodzić na niczym innym) ale cena może powalić.
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owych.html
Post autor: Pieterb » 29 maja 2015, 09:29
juniormater, ja bym jeszcze podjechał do jakiegoś gazowniki co by instalację lpg wyregulować bo jak będzie ubogo na gazie to tez będzie strzelać
Post autor: maciek889 » 12 cze 2015, 21:15
Patrząc po wyglądzie tych świec to obstawiałbym że coś wpadło do komory spalania. Może kierownice powietrza w kolektorze się rozpadły i poszły do silnika.
bzibzi
Post autor: bzibzi » 12 cze 2015, 22:58
maciek889 pisze:Patrząc po wyglądzie tych świec to obstawiałbym że coś wpadło do komory spalania. Może kierownice powietrza w kolektorze się rozpadły i poszły do silnika.
przylaczam się pewno się rozpadl kolektor bo jakos nie widziałem takich czarow bez obcego ciala
Wróć do „Zasilanie LPG”
