[B4 2.8 AAH] Auto chodzi jak traktor na gazie :(
Wszystko co związane z LPG
AxeCBR
Post autor: AxeCBR » 24 sie 2015, 10:57
Siemka.
Mam pewien problem z moją 80tką mianowicie chodzi oto że z dnia na dzień zaczęła chodzić jak traktor (nie na wszystkich garach czy coś) nie ma mocy cały czas przerywa.
Świece,przewody zapłonowe,przewody od gazu, dysze od gazu zmienione.
Wiem że z takimi problemami najlepiej wybrać się do gazownika ale może ktoś z was miał podobny problem i chciałby mi pomóc :)
Czekam na odp. pozdro :)
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 24 sie 2015, 13:27
Warto sprawdzić cewki. Masz jedna na dwa cylindry. Wystarczy, ze jedna jest słabsza i na gazie będzie chodził kulawo - LPG jest bardziej czułe na osłabienie układu WN.
comd89
Post autor: comd89 » 24 sie 2015, 13:35
A może wtryskiwacze podupadły?
Post autor: maciek889 » 24 sie 2015, 13:50
Najlepiej by było podłączyć pod komputer gaz sprawdzić ustawienia a jak nie pomoże to przełączać pojedyncze wtryskiwacze na benzynę aby znaleźć te które powodują złą pracę. Jak się znajdzie wtryskiwacz odstający od reszty to można go przełożyć na inny cylinder aby wykluczyć problemy z układem zapłonowym albo wkrętką gazu.
AxeCBR
Post autor: AxeCBR » 24 sie 2015, 18:45
Nie orientujecie się może jakie są koszta podpięcia pod kompa u gazowników ?
Post autor: maciek889 » 24 sie 2015, 19:40
Jak bardziej zachłanny to może i 50-100zł chcieć, zależnie od tego co trzeba będzie zrobić. Ale jak trafisz na takiego co nie diagnozuje a wymienia w ciemno to możesz nic się nie dowiedzieć. Napisz jaki masz gaz (sterownik) to może w tej cenie będziesz mógł sobie kupić kabel.
Renegat_pol
Post autor: Renegat_pol » 25 sie 2015, 21:25
maciek889 pisze: Napisz jaki masz gaz (sterownik) to może w tej cenie będziesz mógł sobie kupić kabel.
Większość sterowników działa na takim http://www.lecholpg.pl/pl/produkt-31 (USB) lub http://www.lecholpg.pl/pl/produkt-30 (RS). Cena około 60 PLN
Post autor: maciek889 » 25 sie 2015, 21:32
Renegat_pol, kabel to nie problem gorzej z programem jeśli to jakiś wynalazek.
Renegat_pol
Post autor: Renegat_pol » 26 sie 2015, 05:44
Te popularniejsze zwykle są na stronach producentów. Ale jak piszesz, jeśli to jakiś wynalazek to może być problem.
Wróć do „Zasilanie LPG”
