[B4 2.0 ABK] Problem ze zbyt wczesnym odcięciem gazu (LPG) A
Wszystko co związane z LPG
Krystiano251
Post autor: Krystiano251 » 05 lis 2015, 00:22
Witam. Mam problem z gazem w audi 80 b4 silnik ABK 115km. Mianowicie, podczas gdy dochodzi do 5 tyś obr/min odcina mi gaz i przełącza się na benzyne. 2 miesiące temu wymieniałem reduktor gazu i po wymianie było wszystko w porządku, było odcięcie na gazie i można było go kręcić. Natomiast teraz, gdy trochę go przypiłuję np. pod górkę to tak przy 5tyś obr/min odcina LPG i zaczyna szarpać. Dodam jeszcze że jest to sekwencja.
Renegat_pol
Post autor: Renegat_pol » 05 lis 2015, 06:14
A jaki to reduktor? Nie jest za mały do tego silnika? U mnie po wymianie na Alaskę tak się działo. Szybko zregenerowałem stary OMVL i po problemie.
Post autor: Pieterb » 05 lis 2015, 06:27
Krystiano251, a może źle wyregulowana instalacja
Krystiano251
Post autor: Krystiano251 » 05 lis 2015, 07:13
Na reduktorze pisze 150HP STAG. PieterB no ostatnio przy wymianie reduktora gaz był regulowany. Czy to możliwe że znowu trzeba go wyregulować? Zrobiłem od tego czasu 2500km po wymianie reduktora na nowy.
Post autor: Pieterb » 05 lis 2015, 08:23
Krystiano251 pisze:PieterB no ostatnio przy wymianie reduktora gaz był regulowany. Czy to możliwe że znowu trzeba go wyregulować?
no ja rozumiem ale pytanie czy dobrze a tego nie wiemy bo nie ma podglądu na parametry instalacji
Post autor: maciek889 » 05 lis 2015, 08:41
Może być za niskie ciśnienie na parowniku bo niektóre parowniki po kilku tysiącach km wymagają regulacji ciśnienia. Niskie ciśnienie + nisko ustawione ciśnienie powrotu na benzynę może powodować to powodować.
Ale sobie tak można gdybać, jeśli nie pokażesz skreenów ustawień + screenów albo logów z jazdy.
Wróć do „Zasilanie LPG”
