[B3 1.8 RU] Smród spalenizny z nawiewów
Doładowany
Post autor: Doładowany » 22 paź 2016, 21:13
Od 2 dni mam problem z bardzo uciążliwym smrodem wydobywającego się z nawiewów , przypomina on tak jak by ktoś palił papę lub starą wersalkę , nie jest on ciągły czuć go najbardziej zaraz po odpaleniu auta . natomiast gdy silnik ma ok. 90 st. nie odczułem aby coś śmierdziało . Dodam iż moje auto boryka się z 2 problemami mianowicie - ubywa płynu chłodniczego ( wycieków na pierwszy rzut oka BRAK ) i nawet gdy silnik się rozgrzeje do 85-90 st. co zajmuje mu ok. 18 km z nawiewu leci letnie powietrze :|
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 22 paź 2016, 21:58
Sprawdź dobrze, czy coś nie leży lub nie dotyka kolektora wydechowego. B3 i B4 mają tą przypadłość, że zaciągają powietrze z komory silnika - taka konstrukcja auta.
Doładowany
Post autor: Doładowany » 23 paź 2016, 11:24
Nie nic nie dotyka , nic nie śmierdzi z pod maski . Śmierdzieć zaczęło w trakcje jazdy po przejechaniu może 15 km . może mi ktoś doradzić jaki lać płyn chłodniczy ? bo w zbiorniczku wyrównawczym nie ma praktycznie nic ;/ a sam płyn który tam się znajduje wygląda jak brudna woda ...
Post autor: Pieterb » 23 paź 2016, 12:17
Doładowany pisze:bo w zbiorniczku wyrównawczym nie ma praktycznie nic ;/ a sam płyn który tam się znajduje wygląda jak brudna woda ...
to zaraz bo ja nie rozumiem to masz tam płyn czy nie? bo może w całym układzie masz go za mało a z nagrzewnicy po prostu wali tak jak z przypalanego garnka na sucho
Doładowany pisze:może mi ktoś doradzić jaki lać płyn chłodniczy ?
jak dla mnie bez znaczenie byle był ;-)
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 23 paź 2016, 12:22
To może ci nie spalenizną a płynem śmierdzi bo nagrzewnica puściła. Płyn to najlepiej Febi. Pytanie czy chcesz dolać płynu czy go wymienić bo jeśli chcesz tylko dolać to możesz dać jakikolwiek który miesza się z innymi płynami.
Wróć do „Inne.”
