[b3] Wymiana popychaczy bez zdejmowania głowic
zawodnik88
Post autor: zawodnik88 » 05 lut 2010, 07:05
Witam mam pytanie czy można wymienic popychacze bez zdejmowania głowicy ? czy wystarczy zdjęcie wałka rozrządu
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2013, 14:02 przez zawodnik88, łącznie zmieniany 1 raz.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 05 lut 2010, 08:17
Wystarczy wyjac wałek ale jak wymieniasz popychacze to przy okazji wymień uszczelniacze zaworowe.
piekarelk
Post autor: piekarelk » 05 lut 2010, 21:31
Moim zdaniem jak juz ruszysz rozrzad to najlepiej zalozyc nowy pasek+ewentualnie napinacz.A uszczelniacze da rade wymienic bez sciagania glowicy?? :-/
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 05 lut 2010, 21:33
Jeśli zmieniałeś ostatnio rozrząd to możesz zostawić stary pasek.
Co do popychaczy to zdejmujesz pokrywę klawiatury, odkręcasz mostki od wałka...zwalasz go i masz dostęp do szklanek...potem to już delikatnie aby Ci śrubki nie powpadały w kanały głowicy.
Wróć do „Inne.”
