[B3 1.8S PM] Buczenie w zbiorniku
Witam koledzy serdecznie otoz z gory mowie juz ze podobnego tematu nie znalazlem w szukajce dlatego tez tworze nowy temat . chodzi mi o buczenie ( głośne buczenie ) z okolic zbiornika paliwa. Otóż sprawa wygląda tak iż posiadam pompkę elektryczną bodajże pod autem . Wsłuchiwałem się w jej prace i niemal wcale nie słychać aby to ona wydawała takie głośne buczenie . dlatego też zwracam sie z prośbą co może być przyczyną buczenia w zbiorniku , buczenia przez które dłuższa jazda staje sie męczarnią , prosze o podpowiedzi , Dzieki
						- Przemo80b3
- tajson0909
				never_tomek
Takie buczenie to tak jak napisal kolega tajson może być spowodowane małą ilością paliwa w zbiorniku. Powiem Ci szczerze ,że sam się z tym spotkałem w mojej B3. Jeżeli w baku jest ok 5 litrów to buczy i to dosyć głośno. Jeżeli dzieje się tak u Ciebie kiedy masz rezerwę to raczej będzie to przyczyną takiego buczenia
pozdro.
pozdro.
				never_tomek
Może twoja pompka paliwa jest już do wymiany...Nie wiem , jeżeli kupiłeś B3 i od tego czasu ci buczy to może poprzedni właściciel zamontował tam zamiast oryginału inną bo jest taka możliwość albo to kwiesta wypracowania się mechanizmu. Czasami tego objawem jest również dosyć głośne typowe dla pomki paliwa syczenie .
pozdro
						pozdro
kolego B3 ma pompe przed tylnym prawym kołem zamontowaną na wieszaku w zbiorniku paliwa nie ma nic oprócz pływaka. Są dwie możliwości takiego stanu rzeczy zużycie łożysk pompy paliwa bo nie wiem jaki to hałas albo uskodzone gumowe poduszki pod wieszakiem pompy i wibracje przenoszą się na samochód sam musisz to sprawdzić jak masz jakiegoś znajomego który ma garaż z kanałem to będziesz wiedział co się dzieje ...a tak na marginesie bo nie wiem czy masz również instalacje LPG jak ich nazywają ogólnie gazownikami nawet na tym forum żaden z nich nie odłancza pomy paliwa na dodatkowym przekazniku tylko cały czas pracuje kiedy jezdzi się na gazie i to wykańcza pompe paliwadjandres pisze:kolego ale buczy mi caly czas czy jade czy stoje to buczenie jest nalalembeznzyny za 200 zł i nie powinno juz buczec a tu jednak nie zmienilo sie nic i co wy na to . a pompka centrlanego buczy caly czas ????
				never_tomek
xxx
Kolego , może właśnie dlatego wnoszącemu ten post wydaje się ,że to w baku coś brzęczy i dlatego pytanie o brzęczenie w baku. Pompka paliwa jak powiedziałeś znajduje się blisko zbiornika więc może być ją słychać a odnośnie odcięcia tego urządzenia podczas pracy silnika na LPG to muszę powiedzieć ,że u mnie pompka zostaje wyłączona .
Proponuje zdemontować i wtedy sprawdzić .Napewno to przyniesie efekty a tak wogóle to nowa pompa nie jest droga , powodzenia i daj znać co jest tego przyczyną bo jesteśmy ciekawi.
koledzy otoz tak wymienilem filtr paliwa na nowy firmy ALCO a mialem orginaly niemiecki knechta . w zbiorniku slychac mniejsze buczenie lecz dalej slychac minimalne buczenie . na 90 % jest juz wyeksploatowana pompka paliwa i dlatego paliwo ktore wraca do zbiornika bo jezdze na lpg wydaje takie buczenie. mam jeszcze jedno pytanie a czy w zbiorniku znajduje sia jakis filterek czy rurki nie sa niczym zakonczone . tzn paliwo ciagnie rurkami i wraca rurkami bez zadnych filterkow po drodze do zbiornika ????
				never_tomek
Mogę się mylić ale z tego co widziałem w swojej B3 to jeden filtr paliwa i takie małe urządzenie chyba służy do wytwarzania ciśnienia podczas dostarczania paliwa do wtrysków oprócz pompki paliwa oczywiście i to chyba wszystko a filtr przy powrocie paliwa do baku chyba nie istnieje chociaż jak mówię mogę się mylić. Mówisz ,że wymiana filtra pomogła w dosyć znaczącym stopniu to dobrze a pompka ma swój przebieg więc lepiej i tak ją wymienić .
pozdro
						pozdro
