Mam problem z moją 80-ką. Po przejechaniu 500 km wzieło mi 700 ml oleju silnikowego;/ co moze byc przyczyną?. Auto ma instalacje gazową
[B3 1.8 RU] przesadny pobór oleju
adrianneo633
- gawcio12312
pobór oleju
a kopci ci z wydechu
[ Dodano: 2010-08-21, 22:49 ]
no to masz podpowiedz kolega mnie uprzedził
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Tu masz ten sam problem. Tematów jest znacznie więcej, trzeba tylko użyć <szukaj>
https://audi80.pl/b4-abk-kopci-jak-l ... t45637.htm
https://audi80.pl/b3-20-znikajacy-olej-vt45634.htm
Na`początek poszukaj wycieków (uszczelka dekla, uszczelka misy, uszczelka podstawy filtra oleju, czy nawet takie bzdety jak korek czy bagnet). Zobacz czy nie kopci z rury na niebiesko, a jak nie jesteś pewny to zrob analizę spalin i jak będzie wysokie HC to oznacza, że do roboty uszczelniacze i pierścienie. Oczywiście uszczelka pod głowicą + planowanie też. Przy takim ubytku obstawiam wszystko po trochu...
adrianneo633
grzesiek79
adrianneo633, zanim zaczniesz cokolwiek robić sprawdź ciśnienie na cylindrach. jeśli ciśnienie będzie równomierne na wszystkich i w miarę wysokie to dół zostaw w spokoju i zajmij się samą głowicą: jak już było wspomniane wymień uszczelniacze zaworów
miałem tak samo jak Ty: ubywało 1l na 1000km, bez śladów wycieków i chmury. jedni mówili że silnik do remontu, inni że same uszczelniacze. po sprawdzeniu ciśnienia stanęło na samej głowicy i zużycie spadło do 1l na 10000kmów
