[B3/B4] Zmiana chłodnicy
mac0071
Post autor: mac0071 » 17 paź 2010, 03:34
Cześć, mam problem z doborem chłodnicy do mojej b3, a więc moja chłodnica (a raczej jej radiator) ma wymiary 590x320x35, tak samo jak w b4, różnica jest tylko jedna w mojej czujnik ten który jest w chłodnicy, jest po stronie kierowcy na dole (pod tym grubym wężem), natomiast w większości b3/b4 ten czujnik jest również na dole, ale po stronie pasażera, czyli tam gdzie nic się nie podłącza (chyba, że jest ten czujnik).
Czy mogę założyć tą chłodnicę, która ma czujnik po stronie pasażera? Jedyne co będę musiał przerobić to przedłużyć kabel od wtyczki tego czujnika.
W większości aukcji na allegro pisze, że ta chłodnica którą chce założyć jest dla mojego auta (zgadza się pojemność, rok produkcji, kod silnika, ilość KM), ale jednak ja mam założoną troszkę inną :/
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 30 paź 2010, 13:03
Nie powinno to mieć dużego znaczenia. U mnie w B3 w SB też czujnik był po stronie kierowcy.
Wróć do „Inne.”
