[80 b3] Zmiana z SF na PM
karol_17
Post autor: karol_17 » 11 lip 2011, 20:07
Witam .
Panowie mam pytanie , posiadam 'Audi 80 b3 z 1988r z silnikiem 1.8 s oznaczanie SF z mechanicznym ssaniem i mam możliwość zakupu wiązki i gaźnika za tanie pieniądze od wersji Pm czyli mono wtrysku , powiedzcie mi ile to jest roboty przerobić i co jest potrzebne ?
Bo mam dość tego tego ssania .
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 11 lip 2011, 23:10
Ojjj... nie wiesz co dobre. Ja tam wolałbym mieć ręczne ssanie. A dlaczego? Już Ci mówię :mrgreen:
:arrow: w "Pm-ce" wystarczy uszkodzenie jednego głupiego czujnika temperatury i auta już rano nie odpalisz;
:arrow: w SF możesz sobie wcześniej wyłączyć ssanie, co spowoduje mniejsze spalanie;
:arrow: nie wiem jak w silniku Audi, ale w maluchu na rozgrzanym silniku, włączają ssanie "malczan" dostawał nieziemskiego kopa <lupa> <wodka>
gornek90
Post autor: gornek90 » 11 lip 2011, 23:30
Hmm zależy co chcesz osiągnąć. Jeśli będziesz miał mono-wtrysk to dostaniesz troszkę więcej mocy. Będzie też lepsze przełączanie z benzyny na gaz ( nie trzeba będzie wypalać paliwa z komory pływakowej ) <ok>. Gaźnik tez jest dobry, ale są jego plusy i minusy... :roll:
Co będziesz potrzebował... na pewno cały układ mono-wtrysku ( wtryskiwacz, przepustnica, regulator ciśnienia, silniczek krokowy, czujnik temp. zasysanego powietrza ), sterownik do wtrysku, wiązkę, nową pompę paliwa ( bo ta co jest do gaźnika nie będzie), czujnik położenia wału korbowego, czujnik temperatury do sterownika, sondę lambda, nowy mikser lpg.
Jeśli o czymś zapomniałem, to proszę od dodanie tego czego nie wymieniłem ;-)
karol_17
Post autor: karol_17 » 11 lip 2011, 23:43
Niby tak ale Pm podchodzę i gada a mój gaźnik to nie zawsze chce w zimę słuchać mnie !
czyli potrzebuje instalacj , gaźnika , pompki paliwowej , ....a czujnika położenia walu nie ma w moim ?i czy da sie to zamontować ? sonda jest inna ?
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 12 lip 2011, 00:09
Kolego co mogę dodać od siebie to jeszcze nasuwa mi się problem związany z zamontowaniem elektrycznej pompy paliwa. Nie jestem pewien czy aby oryginalne mocowanie (występujące w PM, JN itp. jednostkach) jest w wersji gaźnikowej.
[ Dodano: 2011-07-11, 23:11 ]
karol_17 pisze:Niby tak ale Pm podchodzę i gada a mój gaźnik to nie zawsze chce w zimę słuchać mnie !...
Może wystarczy tylko porządnie wyregulować istniejący układ? A czy problemy są tylko zimą?
gornek90
Post autor: gornek90 » 12 lip 2011, 00:41
Patrique pisze:Kolego co mogę dodać od siebie to jeszcze nasuwa mi się problem związany z zamontowaniem elektrycznej pompy paliwa. Nie jestem pewien czy aby oryginalne mocowanie (występujące w PM, JN itp. jednostkach) jest w wersji gaźnikowej.
Pompa elektryczna jest montowana w baku ;-) więc nie powinno być problemu :->
karol_17
Post autor: karol_17 » 12 lip 2011, 05:28
Latem i zimom jest to samo , a co z czujnikiem położenia walu ?
gornek90
Post autor: gornek90 » 12 lip 2011, 19:03
karol_17 pisze:Latem i zimom jest to samo , a co z czujnikiem położenia walu ?
a jaki tam gaźnik masz ?
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 12 lip 2011, 20:00
gornek90 pisze:Pompa elektryczna jest montowana w baku ;-) więc nie powinno być problemu :->
W PM i JN pompa paliwa jest montowana w podłodze od strony jezdni przy prawym tylnym kole :-P .
karol_17
Post autor: karol_17 » 12 lip 2011, 21:00
Patrique, wlasnie wiem , zobaczylem i juz nawet ja mam tylko zasilanie puscic ... a cewka jest taka sama ?
Gaznik .. hm nie wiem Pierburg czy jakos tak
Patrique
Imię: Patryk
Model: Audi A4
Silnik:
Post autor: Patrique » 12 lip 2011, 21:30
Cewka chyba będzie taka sama :-P . W ostateczności można wstawić od jakiegoś poldka <ok> ... one do wszystkiego pasują <oki>
karol_17
Post autor: karol_17 » 12 lip 2011, 21:40
hmm okej , pompke mam gaznik wiazke i komputer bd mial niedlug , a co z tym czujnikiem polozenia walu ? ??
gornek90
Post autor: gornek90 » 12 lip 2011, 22:05
Patrique pisze:
a no tak, pomyliło mi się z b4. A to w b3 jest pompa zewnętrzna, więc oryginalna. Może tez być od golfa, jetty.
Pierburg z ręcznym ssaniem... to raczej nie ma tego czujnika.
karol_17
Post autor: karol_17 » 13 lip 2011, 05:19
A czy to nie jest Hall w aparacie zapłonowym ??
Post autor: Audi 80 Polska » 13 lip 2011, 11:35
A Audi 80 pierburgi były tylko z automatycznym ssaniem i kupą elektroniki a w SF jest keihin.
Co do czujnika położenia wału to go niema przy mono-wtrysku. jest tylko hall w aparacie zapłonowym taki sam jak przy SF więc nic nie będziesz musiał modzić. Chyba że dorwiesz nowszy monowtrysk który steruje też zapłonem (mono-motronic starszy mono-jetronic jeszcze nie steruje zapłonem poza elekrozaworkiem otwierającym podciśnienie do aparatu ale chyba też nie we wszystkich wstępował).
Poza tym już było :arrow: :arrow: :arrow: https://audi80.pl/-b3-16-zmiana-gazn ... t56420.htm
Wróć do „Inne.”
