[b4 80 1.9 TDI] nie wchodza biegi ;/
s0pe1
Post autor: s0pe1 » 27 lis 2007, 22:30
witam
mam pytanie , nie wchodza biegi , nie wiem czy to sprzeglo czy tylko linka ?
jak zgasze silnik to kazdy wchodzi co to moze byc ? i czy ktos zna jakiegos dobrego mechanika we wroclawiu ?
Oprocz tego na tasie siadlo ladowanie , znajomi mowia ze to chyba rozdzielacz napiecia w altelnaotrze chyba ;> pomocy :P
jesli ktos wie to jakie koszty naprawy ,zwykle robie auto sam z pomoca znajomych
pozdrawiam
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 28 lis 2007, 00:19
s0pe1 pisze:mam pytanie , nie wchodza biegi , nie wiem czy to sprzeglo czy tylko linka ?
Nie ma linki.
Najprawdopodobniej kłania Ci się wymiana tarczy sprzęgła.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 28 lis 2007, 08:55
s0pe1, a jak wygląda pedał sprzegła? Wpadł do środka czy jest twardawy tak jak zawsze?
s0pe1
Post autor: s0pe1 » 28 lis 2007, 10:34
nie wpadl , wiem ze jakby wpadl to na bank linka ;/ a to chyba nie to
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 28 lis 2007, 12:55
Mógł ci siąść wysprzeglik w skrzyni biegów lub pompa sprzęgła. Zdejmij osłone nad nogami kierowcy i popatrz czy nie jest mokro przy pompie sprzegła.Jeżeli sterowanie jest Ok to pozosatje zrzucenie skrzyni i dobranie sie do sprzegła.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 29 lis 2007, 00:05
s0pe1 pisze:nie wpadl , wiem ze jakby wpadl to na bank linka
Nie ma linki.
cygan
Post autor: cygan » 29 lis 2007, 20:03
Tak jak mówi, znaczy pisze DOC sprzęgło nie ma linki bo jest hudrauliczne...
P.S A tak wogóle to jak myślicie czy opłaca się wymienić samą tarczę czy lepiej od razu cały komplet??
s0pe1
Post autor: s0pe1 » 01 gru 2007, 16:46
witam
hm jestem w trakcie naprawy mam nadzieje jutro skonczyc , wiec co bylo to faktycznie nie ma linki bo jest hydrauliczne , a poszedl silownik hydrauliczny przy skrzyni ale od razu zmieniam sprzeglo bo tez juz zuzyte dam znac jak wszystko bedze hulac
pozdro i dzeiki za porady
