[B4 2.0 ABK] Wyciek ze skrzyni biegów
radeckis
Post autor: radeckis » 21 gru 2016, 21:51
Zauważyłem ostatnio leżąc pod autem że po prawej stronie skrzyni wycieka olej a przynajmniej tak mi się wydaje że to olej bo na białej szmacie którą wytarłem skrzynie został brunatnawy ślad. Sam wyciek znajduje się za półosią ale czy istnieje możliwość że cieknie przez uszczelnienie półosi i chlapie akurat za nią ? A jeżeli to nie półoś to jaka jest jeszcze możliwość ? Dodam że biegi czasem ciężko wchodzą.
Proszę o pomoc gdyż jeśli trzeba to chciałbym to zrobić jeszcze przed nowym rokiem.
Pozdrawiam S.
bloku
Imię: Michal
Post autor: bloku » 21 gru 2016, 22:08
Będzie tak się działo ze względu na pęd podczas jazdy i obroty samej półosi. Skoro biegi czasami ciężko wchodzą to raz, że oleju może być minimalna ilość a dwa, że już jest przepracowany i jest jak woda więc ze smarowaniem ma mało wspólnego.
statecznik
Post autor: statecznik » 23 gru 2016, 22:25
Z prawej strony jest wybierak z oringiem sprawdz to miejsce tam lubi wyciekać olej. Jest gdzieś ten temat na forum
radeckis
Post autor: radeckis » 26 gru 2016, 18:46
statecznik, czy dam rade zrobić to leząc pod autem czy muszę jechać na kanał ?
