[80 B4 2.0 ABK]poduszki skrzyni biegow?
B4 go
Post autor: B4 go » 05 mar 2007, 22:49
witajcie audi_maniacy... :-) Moj problem polega na tym ze jadac np.70km/h na 4 biegu w momencie gdy puszczam noge z gazu(w tym momencie trzymam reke na lewarku zmiany biegow)wyraznie czuje ze drazek zniany przesuwa mi sie wyraznie do tylu i do przodu jakies 2 do 3 razy jesto szybki ruch.W momencie gdy jadac na tym biegu dodam gazu czuje wyraznie ze szarpnie mi calym autem czy tez ukladem napedowym... :-( Nie slysze w tej chwili wtraznego dzwieku udezenia chociaz jakis napewno w tym momencie wystepuje.Wizyta u fachowca nie rozwiazala sprawy nie stwierdzil jednoznacznie uszkodzenia jakiejkolwik poduchy :-/
Czy ktos mial cos podobnego :?: jak wyeliminowac usterke??? :-|
Prosze o pomoc...
POZDRAWIAM :!:
Ostatnio zmieniony 06 mar 2007, 10:05 przez B4 go, łącznie zmieniany 1 raz.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 05 mar 2007, 23:41
ja mialem podobnie,wymienilem wszystkie poduszki: dwie po bokach pod silnikiem,jedna czolowa pod silnikiem od strony chlodnicy i jedna na takiej lapie przy skrzyni(ta byla najgorsza do wymiany)..pomoglo.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 06 mar 2007, 20:30
mrx1983 pisze:ja mialem podobnie,wymienilem wszystkie poduszki: dwie po bokach pod silnikiem,jedna czolowa pod silnikiem od strony chlodnicy i jedna na takiej lapie przy skrzyni(ta byla najgorsza do wymiany)..pomoglo.
a ile Cię to wyniosło dopisz.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 06 mar 2007, 20:58
1.Dystans gumowy zawieszenia silnika(czyli ta od strony chlodnicy)-okolo 20 PLN
BOGE albo FEBI BILSTEIN
2.Zawieszenie manualnej skrzyni biegów- okolo 60 PLN CORTECO
170 PLN FEBI BILSTEIN
3.podzuszka skrzyni-okolo 60 PLN za sztuke(jest ich dwie)
FEBI BILSTEIN
ceny intercars
z tym ze do silnika powinny byc dwie rozne,z czego da truga jest duuuuzo droza,ale po rozmowach z mechanikami stwierdzili ze ni ebedzie wiekszego zanczenia jak wstawie dwie takie same :-)
Ostatnio zmieniony 07 mar 2007, 00:25 przez mrx1983, łącznie zmieniany 2 razy.
wilu8
Post autor: wilu8 » 06 mar 2007, 22:04
mrx1983, a jakiej firmy bo strasznie tanie?
B4 go
Post autor: B4 go » 06 mar 2007, 22:25
hm...sadze ze te pod silnikem sa do trzymania" bocznego"na przechyly.Chyba zaczne wymiene od tych na tyle czyli skrzyni biegow...z tym ze wolaja za nie u mnie okolo 130zl...
dzieki za informacje :-)
czarekj
Post autor: czarekj » 07 mar 2007, 21:25
Wymieniaj stopniowo a oszczędzisz na kosztach. Najprawdopodobniej to ta poduszka przy skrzyni.
Marek1590
Post autor: Marek1590 » 07 sty 2015, 12:33
Witam mam taki problem podczas cofania występują stuki szczególnie są silne jeśli koła slizgają podczas jazdy też słychać jakby skrzynia stukała w podwozie i teraz pytanie czy to wina poduszek skrzyni czy silnika?
Post autor: Pieterb » 07 sty 2015, 12:53
Marek1590, najlepiej wejść pod auto i popatrzeć, my zdalnie tego nie zrobimy więc ciężko jest to stwierdzić, równie dobrze może być że przeguby są już na wykończeniu mowa o wewnętrznych.
elbula
Post autor: elbula » 07 sty 2015, 18:08
dokładnie wejść trza pod autko .a może wieszak tłumika
michau_cee
Imię: Michał
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: michau_cee » 08 sty 2015, 13:12
mam cos podobnego jak kolega w pierwszym poscie, moj przypadek to 80 2.0 16v quattro, czy uszkodzone podszuki pod skrzynia moga byc przyczyna? bo poduszki przy silniku sprawdzilem wygladaja ok :) <ok>
Marek1590
Post autor: Marek1590 » 08 sty 2015, 22:35
Wszedłem do kanału kawałek pręta i przyczyna jasna lewa poducha padła skrzynia na niej pływa powodując stuki zamówiłem używke teraz pytanie czy poducha wyjdzie po odkręceniu 3 śrub czy trzeba luzować śrube od sanek żeby ta łapa pod poduszką opadła?
elbula
Post autor: elbula » 09 sty 2015, 01:28
lewa chwilka i wymieniona
Marek1590
Post autor: Marek1590 » 14 sty 2015, 19:05
Witam ponownie poduszka wymieniona,ale niestety 2 dni i znów zerwana jaki może być powód czy miałem pecha i trafiłem na słabą używke?
elbula
Post autor: elbula » 14 sty 2015, 20:38
oj to peszek albo co nie chalo,poduchy po silnikiem ok nie telepie tam fura za bardzo ,ja lewą mam cortego z 50 zl kosztowała w zaprzyjażnionym sklepie
