[b4 ABK] problem ze sprzęgłem lub skrzynią
sebableck
Post autor: sebableck » 26 gru 2008, 21:01
Panowie. Przy zmianie biegów na 2 i 3 samochód dziwnie szarpie. Musze powoli i wysprzęglać bo inaczej jest takie nieprzyjemne szarpanie, tak jak by silnik tą skrzynią szarpał. Po za tym jak trzymam rękę na gałce zmiany biegów to czuje wyraźne szarpanie przy dodaniu lub puszczeniu gazu. Wydaje mi się że to nie jest normalne. Może powinienem wymienić sprzęgło?? Czy może jakaś poduszka?? Jeśli ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc.
krzysiekb3
Post autor: krzysiekb3 » 26 gru 2008, 21:10
Obadaj poduchy pod silnikiem i skrzynią.
sebableck
Post autor: sebableck » 26 gru 2008, 21:13
super, tylko jak mam je obadać kolego?? wybacz ale troche laik ze mnie. Trzeba jechać do na przegląd czy można samemu stwierdzić??
krzysiekb3
Post autor: krzysiekb3 » 26 gru 2008, 21:42
Z Twojego opisu wynika że w mojej b3 były podobne objawy. Więc zrobiłem tak. kolega wsiadł do samochodu ja byłem w kanale na zaciągniętym ręcznym delikatnie próbował ruszyć a silnik stawał dęba (poduchy jak flak) wymieniliśmy i jest ok.
sebableck
Post autor: sebableck » 26 gru 2008, 21:45
ok. Spróbuje tak ze swoim. może to to. dzięki :-)
adam28k
Post autor: adam28k » 27 gru 2008, 22:15
Podłącze się do tematu bo być może tytuł będzie pasował do mojego problemu.Więc tak: Podczas przyśpieszania/dodawania gazu z pod maski wydobywa sie dziwny dźwięk jakby stukanie/tykanie.Dzieje się to na każdym biegu i dźwięk ten ma częstotliwość obrotów silnika.Zaznacze,że dzieje się to TYLKO podczas przyśpieszania/dodawania gazu.Jeśli jadę ze stałą prędkością czy zwalniam silnikiem jest cisza.Wystarczy,że zaczne lekko dodawac gazu to tykanie/stukanie się odzywa :evil: Co najważniejsze zauważyłem,że podczas tego stukania dotkne pedału sprzęgła to czuć wyraźnie pod nogą drgania odpowiadające częstotliwością temu dźwiękowi.Jeśli puszcze pedał gazu stukanie cichnie momentalnie razem z drganiami na pedale sprzęgła.Co to może być :?: Dodam,że sprzęgło się nie ślizga a biegi wchodzą bardzo dobrze.
LeeOne
Post autor: LeeOne » 27 gru 2008, 23:21
adam28k pisze:Podłącze się do tematu bo być może tytuł będzie pasował do mojego problemu.Więc tak: Podczas przyśpieszania/dodawania gazu z pod maski wydobywa sie dziwny dźwięk jakby stukanie/tykanie.Dzieje się to na każdym biegu i dźwięk ten ma częstotliwość obrotów silnika.Zaznacze,że dzieje się to TYLKO podczas przyśpieszania/dodawania gazu.Jeśli jadę ze stałą prędkością czy zwalniam silnikiem jest cisza.Wystarczy,że zaczne lekko dodawac gazu to tykanie/stukanie się odzywa :evil: Co najważniejsze zauważyłem,że podczas tego stukania dotkne pedału sprzęgła to czuć wyraźnie pod nogą drgania odpowiadające częstotliwością temu dźwiękowi.Jeśli puszcze pedał gazu stukanie cichnie momentalnie razem z drganiami na pedale sprzęgła.Co to może być :?: Dodam,że sprzęgło się nie ślizga a biegi wchodzą bardzo dobrze.
To normalka moje ABT też tak cyka i chyba każde inne.
Jestem po generalce silnika i nic się nie zmieniło dalej gra, chociaż po remoncie było trochę ciszej i dźwięk był przerywany, teraz jest jak było.
Jeżeli się nie mylę to jest chyba ta "zaczarowana usterka ABT" czy coś podobnego.
Moim zdanie wina może leżeć po stronie układu przeniesienia napędu\skrzynia.
przemo12
Post autor: przemo12 » 30 gru 2008, 18:16
gdy jade na biegu słychać dzwiek przypominajacy tarcie gdy wyrzuce na luz jest cicho jeśli ktoś wie co to moze byc chetnie posłucham
grze
Post autor: grze » 30 gru 2008, 20:08
LeeOne pisze:adam28k napisał/a:
LeeOne, ja również mam ABT i nie stwierdziłem nic takiego. Poza tym o takim stukaniu przy przyspieszaniu/dodawaniu gazu było już kiedyś na forum więc poszukajcie ;-)
przemo12, też już coś było na forum na ten temat więc spróbuj szukajki użyć. sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?
adam28k
Post autor: adam28k » 30 gru 2008, 22:26
grze pisze:Poza tym o takim stukaniu przy przyspieszaniu/dodawaniu gazu było
Było ale się nie wyjaśniło :mrgreen:
przemo12
Post autor: przemo12 » 31 gru 2008, 10:15
olej w skrzyni jest max
grze
Post autor: grze » 31 gru 2008, 10:31
adam28k pisze:grze napisał/a:
no właśnie jesteś w błędzie, bo tam jest wszystko wyjaśnione więc spróbujcie poszukać. wiem, że przy ilości wątków wyrzucanych przez szukajkę nie jest to proste...
LeeOne
Post autor: LeeOne » 01 sty 2009, 19:37
No właśnie nie jest to proste, pamiętam ten wątek, ale przestałem go gdy problem był jeszcze nierozwiązany więc nie wiem ja sobie z tym poradzić.
Jak już mówiłem silnik mam po generalce (panewki gł. kr. planowana głowica, uszczelki, palce, kopułka, kable, świece, popychacze, wszystkie paski, olej półsyntetyk 10w40 itd.)
I nic się nie zmieniło, na początku myślałem, że pomogło, ale to dźwięk mocno napiętego paska od sprężarki klimy zagłuszał ten dzwięk :P
grze
Post autor: grze » 01 sty 2009, 20:33
Duch
Post autor: Duch » 10 kwie 2009, 18:09
heh a tak w ogóle to od kiedy "generalny remont silnika" to robota tylko głowicy ? :-P
