[80 B3 1.8S]skrzynia biegów
GOMEZ
Post autor: GOMEZ » 23 mar 2007, 19:58
panowie co ile sie wymienia olej ze skrzyni biegów ile go wchodzi i czy ciężko sie wymienia? mam 201 tys. przebiegu
Ostatnio zmieniony 23 mar 2007, 20:44 przez GOMEZ, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 mar 2007, 20:06
Co do wymiany to nie wiem co ile. O ile wiem, to żeby spuścić olej to trzeba odkręcić taka śróbą na samym spodzie skrzyni. U mnie jest to akurat dość duża śróba imbusowa. Co do wlewu to nie wiem dokłądnie, ale gdzieś też powina być jakaś sróba. Ktoś napewno z forum bedzie to wiedział.
Do skrzyni wchodzi około 2,5 litra. Już sie dowiedziałem :-P
Ostatnio zmieniony 23 mar 2007, 20:35 przez Motostacja pl, łącznie zmieniany 1 raz.
master72
Post autor: master72 » 23 mar 2007, 20:14
śróba jest z boku skrzyni ( imbus 17, olej powinien sięgać do krawędzi , może się delikatnie wylewać ) , wymienić jest raczej ciężko (słaby dostęp , wejdziesz pod samochód to zobaczysz :-D ) po co chcesz wymieniać ?
czarekj
Post autor: czarekj » 23 mar 2007, 20:44
Olej zlać ze skrzyni jest dość prosto. Wystarczy odkręcić śrubę od spodu skrzyni kluczem imbusowym numer chyba 17. Natomiast co do wlewania to trzeba niestety trochę pocwaniakować. Ja nie bawię się w odkręcanie tej bocznej śruby tylko wlewam nowy olej w objętości 2,35 litra otworem na czujnik prędkości. Zawsze jest git.
GOMEZ
Post autor: GOMEZ » 23 mar 2007, 20:47
tak sobie myślałem, że może można by go wymienić bo już mam ponad 200tys.
ale słyszałem tez że nie trzeba wymieniać wiec wolałem zapytać. dzieki chłopaki
master72
Post autor: master72 » 23 mar 2007, 20:50
jedni zalecją wymianę ,inni nie :-D . na pewno warto sprawdzić poziom .
czarekj
Post autor: czarekj » 23 mar 2007, 20:54
Jeżeli nic nie wyje i poziom jest ok to nie wsadzaj lepiej tam palców. Fabryka zalała olej, który ma wytrzymać tyle co skrzynia. Wymiany oleju nie zaleca się. Jeżeli już to kup olej w serwisie, ale jego cena to ok. 100 PLN za litr. Na allegro po 60 PLN. Czy warto? Chyba nie.
