[80B3 2.3 NG]Automat 3-biegowy nagle padł
tiyo
Post autor: tiyo » 17 sie 2009, 12:51
Witam po raz pierwszy wszystkich i proszę o pomoc.Wczoraj jadąc i chcąc zdążyć na zielonym świetle dałem gaz do podłogi i jak zawsze prawidłowo zredukował bieg i poszedł ostro do przodu.Niestety chwilę po tym zniknęły wszystkie biegi,nawet wsteczny.Bez różnicy w jakiej jest lewarek pozycji to po odpaleniu silnika i dawaniu gazu tylko coś jęczy,trze pod podłogą,maską...Do tej pory skrzynia działała idealnie.Olej pół roku temu wymieniany,stan jest prawidłowy. Co się mogło stać ?
Pamiętaj prosze o regulaminowym nazywaniu tematów.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2009, 13:02 przez tiyo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 17 sie 2009, 17:57
Moze sprzegło??
TYGRYSQ
Post autor: TYGRYSQ » 17 sie 2009, 18:37
sprawdz przeguby:)
Audi Sport
Post autor: Audi Sport » 17 sie 2009, 18:51
Kolego możliwe, że wyskoczył CI jakiś tryb najprawdopodobniej na mechanizm różnicowy. Ale to tylko moje przypuszczenia, ponieważ nie za bardzo znam się na automatach.
tiyo
Post autor: tiyo » 20 sie 2009, 11:51
Obejrzałem to dokładniej i wygląda to tak...Auto od spodu wygląda ok,nie ma wycieków oleju,wajcha od biegów połączona ze skrzynią prawidłowo,półośki sztywne nic się nie urwało raczej.A pozycji "P" nie da rady pchnąć auta czyli ok. Zmiana wajchy na inne pozycje nie powoduje kompletnie nic tzn.żadnego spadku obrotów silnika,żadnego szarpnięcia,puknięcia,zmiany dzwięku w silniku jak było do tej pory,zero zmian poprostu.Przy pracującym silniku widać przez otwór jak kręci się sprzęgło.Nie mam pojęcia od czego zacząć cokolwiek.Pomocy Koledzy!
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 20 sie 2009, 17:52
Moze cos z hydraulika skrzyni?
michalk
Post autor: michalk » 25 sie 2009, 22:57
mam podobny problem po przyspieszeniu zredukowała do 2 i padła tylko że działa wsteczny
a reszta dokładnie tak samo się zachowuje jak u kolegi. Może jakiś czujnik ?
[ Dodano: 2009-09-02, 16:17 ]
ja szukam drugiej skrzyni. Jedną już miałem ale padnięty był mech. różnicowy szuk :-( am dalej
[ Dodano: 2009-10-17, 17:06 ]
oddałem swoją do naprawy ok 1000 zł. zobaczymy co zdziałają w pabianicach
[ Dodano: 2009-10-20, 19:00 ]
moja już naprawiona
jakiś wianuszek 1 biegu
koszt 1300
NIunia już zdrowa :-D
